Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:44
Post: 20 lut 2013, 17:52
Witam. Kupiłem cylek malossi sport 70cc niby do szlifu jednak okazało się tylko, że jest jedna mała ryska, a reszta to tylko poprzecierania od tłoka(takie jak by wypelorowane;) Jest tylko taki zadzior "nadszarpnięcie" od złamanego pierścienia o kanał i nie wiem czy zrobić honowanie żeby tylko to wygładzić czy szlif, mam tłok oryginalny i wolał bym taki zatrzymać niż wydawać kase. Jeszcze pytanie czy pasowały by pierścienie od czegoś innego o wym 47x1.5mm czy trzeba do malossi oryginały?? niby takie same wymiare ale nie wiem czy można od czegoś innego wsadzać, a jak tak to za firme nie będę płacił, a za mniejsze pięniądze mogę kupić firmowe pierścienie do innego silnika o tych samych wymiarach. Jeszcze jest coś takiego na kanale wydechowym jak by ktoś próbował zrobić port nie wiem czy to tak oryginalnie jest czy to ktoś zrobił.
TU kilka fotek nadszarpnięcia i kanału wydechowego:
http://img541.imageshack.us/img541/830/dsc01465z.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/3656/dsc01464z.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/4144/dsc01472fb.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/9688/dsc01471jv.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/4800/dsc01467pb.jpg
Post: 20 lut 2013, 21:48
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Ja bym to wyszlifował, kupił tłok meteora lub vertexa - zalezy jakimi funduszami dysponujesz i dotarł na nowo i byc miał cyl jak nówka
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 20 lut 2013, 21:50
lepiej jakbyś zrobił szlifa 1.
najlepiej by było. :P
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 20 lut 2013, 23:12
Chłopaki mają racje, lepiej zrób to raz a porządnie i będziesz miał pewność że cylek jest jak nówka, sam się przekonałem że nie warto robić jak najmniejszymi kosztami, lepiej poczekać dozbierać kase i zrobić dobrze na dobrych częściach
Post: 21 lut 2013, 7:38
No niby tak ale nie mam nic kompletnie kasy,a jeszcze sporo czesci do kupienia. Cylek byl dobrze dotarty raczej bo nie widac spuchniec na tloku a martwi mnie tylko ten kanal a zeby calkowicie to usunac to musze zrobic 2szlif, a mysle ze honowanie wystarczy.
Zipp steed swap horizontal
Leovince zx-r
Malossi sport 70cc l/c
Dellorto 16mm
Hebo NG
Aprilia rs 125/50 2003
Basówka DOMINATOR.
Quadzik wyczynówka Kreidler mustang 170.
Post: 21 lut 2013, 8:09
Spróbuj z tym honowaniem i zobacz jak to wyjdzie.
Post: 22 lut 2013, 13:20
Chyba nawet nie zrobie tego honowania. Kupie nowe pierścienie i tyle w sumie to nic w tym cylku nie ma tylko ten kanał mimo to i tak powinno normalnie jeździć. Jeszcze pytanie czy będą pasować pierścienie nie przeznaczone ani do malossi sporta ani do minarelli ale takie same wymiary 47x1.5mm oczywiście do 2suwa.
Leovince zx-r
Dellorto 16mm
Hebo NG
Basówka DOMINATOR.
Post: 22 lut 2013, 13:26
widać że robisz to na odpier*ol i powiem Ci za jak masz tak robić to lepiej wcale nie rób :roll:
Post: 22 lut 2013, 13:31
Dlaczego skoro to nadszarpniecie schodzi wglab kanalu i nic nie ma do pracy cylka
Leovince zx-r
Dellorto 16mm
Hebo NG
Basówka DOMINATOR.
Post: 23 lut 2013, 10:00
Na twoim miejscu nic bym nie robił a jak masz plan robić szlif to zbieraj do końca aż uzbierasz bo na tym cylku jeszcze pojeździsz.Ja mam tak samo tylko 4 lekkie rysy wokół tulei i na tłoku zadrapanie po spuchnięciu i... jeździ już jakieś 2 miesiące.Trochę więcej oleju i nie pałuj go to jeszcze długo a długo pojeździsz ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 23 lut 2013, 11:00
porób fazki na oknach by uniknąć takich sytuacji w przyszłości ;)
Post: 23 lut 2013, 11:29
Pojazd: Aprilia Amico GL
ja tam się dopatrzyłem kilku rysek. Ja to bym szlifował jak bym miał kase na to szkoda później znów rozbierać i sie męczyć z tym ;)
Post: 23 lut 2013, 22:33
Ryski są ale nie za duże nawet jak paznokciem przejade to dobrze tego nie czuć tylko martwi mnie ten kanał ale nić z niego nie wystaje więc powinien dobrze chodzić, a zastanawia mnie to czy pierścienie malossi sport są lepsze niż jakieś inne o tych samych wymiarach mi się zdaję, że będzie to samo, a sprzedający na malossich chcą zarobić dlatego taka duża cena, a za 15zł mam np. taki http://allegro.pl/pierscien-pierscienie ... 81019.html http://allegro.pl/pierscienie-tloka-suz ... 15221.html http://allegro.pl/pierscienie-tloka-bux ... 63499.html lub http://allegro.pl/pierscien-tloka-47x1- ... 24793.html
są to te same wymiary tylko nie wiem czy pierścienie minarellki różnia się czymś od innych ale raczej nie.
Leovince zx-r
Dellorto 16mm
Hebo NG
Basówka DOMINATOR.
