Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:27
Post: 21 sty 2011, 21:29
będzie to jakoś chodziło ?? czy lipa będzie
dysza w gaźniku 70 i wszystko seria
Post: 21 sty 2011, 21:34
Chodzić będzie , ale możesz to przegrzać - uskładaj 100 parę złotych i kup używkę minimum 17,5 Dell'orto
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 sty 2011, 22:25
Pojazd: Air Max System
Chodzić będzie jak kolega pisze, ale mogą być bardzo słabe osiągi, słabe chłodzenie a nawet może dojść do dziury w tłoku w powodu słabej mieszanki. Nie tak od razu.. Ale później niestety.
Post: 21 sty 2011, 23:18
Zbieraj na conajmniej 17,5..A najlepiej to jeszcze na 19;)
A ja koniecznie na tym to wsadź dyszę większą..
Post: 23 sty 2011, 10:39
Do Seri się nie opłaca pakować 70tki.. Lepiej kup za to Wydech..
Aerox;
-Malossi sport 70
-Malossi multivar
-sprzęgło malossi
-wentylator waria malossi
-dellorto 17.5
-Doppler s3r
Post: 24 sty 2011, 14:46
No powiem CI tak, zmień lepiej bo nie wyciśniesz z niego tyle co powinienes wycisnać, a prsy okazji mozęsz go zatrzeć.
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 24 sty 2011, 14:59
ĆwIeKu pisze:
ja miałem jakis czas polini sporta w serii z gaźnikiem 12mm powiem tak V-max sie zmniejszył w stosunku do 50tki bo go wydech przytkał seryjny z 70 do 65km/h ,jeździło się ciekawie wiecej gazu zawsze skutkowało wyrywaniem "na koło" ( za duża maoc przy za niskich obrotach = brak wydechu pod cylek) do stuntu było idealnie ale ja potrzebowałem do jazdy na co dzień na to sie tym nie dało jeździć...zakupilem tecnigasa next-r i skuter ożył v-max 90 i normalne osiągi
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 25 sty 2011, 15:17
raper pisze:
Do czego sie to odnosi?
Choćby nawet to lepiej niech wymieni gaźnik..
P Y T H O N pisze:
WEJDŹ.!
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 25 sty 2011, 20:49
ĆwIeKu pisze:
raper pisze:
odnosi sie do tego że nie warto bez przynajmniej gaźnika pakować 70 w serię przynajmniej w piaggio.... czasem w chinczykach te wydechy fabryczne po rozblokowaniu dają jakieś tam osiagi zblizone do leo TT np.
Post: 29 sty 2011, 14:12
Zamiast tego cylka kup wydech. Po co pytać się o to samo 10 razy jak kilka dni temu były 2 takie same tematy ? Nawet Junior opisał jak tuningować.
Post: 30 sty 2011, 0:26
wujek m930x zapyta ;)
-Czy twój oryginalny cylinder nadaje się do użytku? Jeśli cylinder się nadaje do użytku a chcesz polepszyć osiągi to zainwestuj w wydech, gdyż taniej wyjdzie a osiągi polepszysz...
dobra rada wujka m930x
-Ja uczę się na własnych błędach ... przytarłem oryginalny cylinder. Więc pomyślałem, iż kupię Polini Sporta 70. Więc go kupiłem. Cały skuter to był seria... Wstawiłem cylinder. Osiagi jakieś 80 licznikowe. Lecz po jakimś czasie padły łożyska na wale. Nie wspomnę o problemach z idealnym wyregulowaniem dellorto 12... teraz wiem iż mogłem kupić sobie seryjny cylinder za grosze i wstawić sportowy wydech i wario...
mam nadzieje, że chociaż troszkę pomogłem ;) pozdro
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
