Dzisiaj jest 12 paź 2026, 3:28
Post: 06 kwie 2014, 11:31
Pojazd: yamaha aerox R
Napiszecie mi swoje opinie na temat cylindra malossi sport 70 do minarelli LC , dobre przyspieszenie?,jaka jakość wykonania?,wytrzymałość?,będzie rwał na koło? Co by kupic pod ten cylek bo wszystko seria w moim aeroxie.
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 06 kwie 2014, 11:54
Było sporo takich tematów. Cylinder bardzo dobrze wykonany, dobry tłok i jak dobrze go użytkujesz i dotrzesz to bardzo długo pojeździsz na nim bez problemów. Najlepszy cylinder ze sportów biorac pod uwage wykonanie, wytrzymałość i żywotność a osiągi tez ma bardzo dobre.
Zestaw pod ten cyl to :
wydech - yasuni r
Gaznik - Dellorto 19 mm
Wariator - malossi multivar/stage6 sport pro
Wału nie musisz zmieniać ze względu ze to sport ale łożyska na wale musisz - NTN C4
Jak bedziesz miał więcej kasy no to możesz kupić wtedy jakieś sprzęgło,pasek i reszte czesci sportowych.
Post: 06 kwie 2014, 12:06
bartix0014 pisze:
Mylisz się, najlepszy jest top performance trophy, a zaraz po nim jest dr evo.
-- 06 kwie 2014, 12:06 --
+ po co dajesz mu jakieś przereklamowane setupy?
Żeby wykorzystać pełną moc to gaźnik 21mm, łożyska zamiast ntn'a to SKFy.
Post: 06 kwie 2014, 12:07
No moze dr.evo i top trochę lepsze ale ja miałem malossiego i było wszystko git.
Post: 06 kwie 2014, 12:18
A te łożyska to trzeba wymieniać jak przebiegu jest 9 tys km???
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 06 kwie 2014, 12:27
Cylinder swietnie wykonany, posiada tłok Vertexa moc w granicach 10,5 km, ma bardzo duzo mocy na niskich obrotach w przeciwieństwie do streetrace. Od siebie gorąco polecam :mrgreen: Godny ceny i uwagi.
yamaha777 pisze:
Jeśli hałasują t tak jeśli nie to mogą zostać. Wymień igiełkowe na Malossi MHR lub Polini Evolution
Dawidovvy pisze:
To są te same cylindry więc Top Performance Trophy=DR Evolution
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
