Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:55
Post: 15 sty 2010, 14:07
Czesc mam takie pytanie poniewaz chce pomalowac felgi w skuterze i nie wiem dokladnie jak to zrobic, a nie znalazlem odpowiedniego tematu o malowaniu felg.. Ja mysle ze to trzeba po pierwsze zdrapac stara farbe i ja uzylbym do tego scansol ( srodek do usuwania lakierow) nastepnie uzywalbym papierow wodnych. Po papierach nalozylbym podklad i lakier czy ten sposob co napisalem wyzej jest dobry czy tak sie maluje felgi ? Jezeli jest to zly sposob prosze zeby ktos napisal mi dokladnie jak to sie maluje, bardzo prosze bo chce pomalowac felgi na dniach. I mam takie pytanie czy felgi powinno sie malowac zwyklym lakierem czy porosszkowo ? czy ten zwykly lakier nie odpanie ? Prosze powiedzcie mi jeszcze gdzie dostane farbe proszkowa i ile ona kosztuje..
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 15 sty 2010, 14:37
Najlepiej byłoby odesłać do zakładu żeby ci pomalowali proszkowo. Ogólnie większa odporność.
Post: 15 sty 2010, 14:44
a jakbym ja sam sobie pomalowl pistoletem i zwyklymn lakierem to czy to by zle wygladalo ? i jaka to ma odpornosc np o deszczy muglby mi ten lakier odchodzic ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 15 sty 2010, 15:31
No to tak...
1. Zdejmujesz felgi.
2. Zdrapujesz wszystkie purchle.
3. Bierzesz papier ścierny 120 i szorujesz tam gdzie były purchle tak, aby felga była równa ze starym podkładem (nie papier wodny). Czyli inaczej na gładko.
4. Lekko przycierasz starą farbę tak, aby tylko zmatowić felgę żeby nowa farba się trzymała później.
5. Czyścisz felgę benzyną lub tylko ją wydmuchujesz sprężarką (nie rozpuszczalnikiem, bo będzie schodziła stara farba i masz zapewnione 2 razy więcej roboty).
6. Malujesz pistoletem wybraną farbą, a jak chcesz zobaczyć jaki wyjdzie efekt to zajrzyj do mojego tematu o Neosie... :wink: I oczywiście skomentuj... :wink: Nie musisz bezbarwnym malować... :wink:
Nie musisz zdzierać całkiem starej farby... :wink: Tylko tam gdzie purchle były to musisz je zedrzeć i wygładzić papierem... :wink: Farba po malowaniu w czasie deszczu nie będzie schodzić... :wink: Tylko farba musi kilka dni schnąć... :wink: Wbij do mojego tematu o Neosie... :wink: I oczywiście skomentuj go... :wink:
Ostatnio zmieniony 15 sty 2010, 15:36 przez Fasola, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 15 sty 2010, 16:30
Fasola, Jeżeli nie pomaluje bezbarwnym to lakier jest słabo utwardzony i po kontakcie z paliwem albo płynem hamulcowym scieka razem z farbą wieć bezbarwnym trzeba malować.
Post: 15 sty 2010, 17:08
Oddaj do malarni wypiaskują Ci felgi i pomalują proszkowo koszt raptem 40 zł
OCEŃ MOJĄ MALAGĘ ^ ^ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35780
Post: 15 sty 2010, 19:00
Nie żartuj... :wink: Nic nie będzie... :wink: To właśnie lakier będzie schodził jak paliwo ścieknie... :wink: Wiem z doświadczenia... :wink: I po malowaniu lakierem straci swoje odbicie nasycenia kolorem... :wink: Będzie takie Bleee... :wink:
Ostatnio zmieniony 15 sty 2010, 19:00 przez Fasola, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2010, 14:19
Fasola, Bedzie bedzie,lepiej pomaluj na koniec klarem,najlepiej z pistoletu a nie spray-u bo spray-e sa g**** warte
Post: 16 sty 2010, 15:01
Fasola, właśnie lakier bezbarwny nadaje twardości, oczywiście musi być razem z utwardzaczem, bo w innym wypadku będzie się lepił :P .Co do połysku po i przed klarem też nie mogę się zgodzić, gdyż wiele osób mogą to potwierdzić, że po pomalowaniu bezbarwnym mamy fajny efekt głębi i oczywiście lepiej się błyszczy, a także jest lepsza odporność na rysy. Dla przykładu w wakacje malowałem z ojcem przy aucie felgi to po pokryciu samą bazą bardziej się rysuje i mniejsza wytrzymałość na odbicia, dlatego jak się ociepli ciągniemy wszystko klarem :P .
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
