Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:51
 Tytuł: Malowanie
Post: 09 sie 2012, 22:46
Czy gdy pomaluję sobie plastik na czarny mat a późiej pokryję go bezbarwnym to nadal będzie zmatowiony czy jednak połyskliwy ??
I jeszcze jedno jeśli już będe malował tym bezbarwnym to malując powinienem czekać aż ten czarny mat wyschnie do zera czy może malować wtedy gdy jeszcze będzie się tak kleił ??
Post: 09 sie 2012, 23:18
1.jak nałożysz bezbarwny to będziesz miał połysk
2.farba musi wyschnąć bo może ci się pomarszczyć
Post: 09 sie 2012, 23:54
to zależy jakiego bezbarwnego użyjesz jeśli chcesz aby został matowy kup matowy klar
i jak kolega wyżej farba powinna być sucha jeśli chcesz nakładać nową
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 10 sie 2012, 10:12
"Napisałeś, że pomiędzy nakładaniem warstw zrobiłeś noc przerwy ale wydaje mi się że to zadziałało tak jakbyś malował na niezmatowiony suchy lakier który nadaje się do użytku bo przecież tą, którą położyłeś wcześniej pozostawiłeś do wyschnięcia to czego kolejna warstwa ma się niby trzymać skoro poprzednia wyschła i pow. jest gładka ?? Wydaje mi się, że lepiej by było poczekać jakieś 30 min aby farba "przyschła" żeby nie robiły się zacieki a kolejna warstwa mogła się do niej "przykleić". "
wypowiedź - przemos10 przeczytałem ją wczoraj i wydaje się mieć sens dlatego zapytałem czy malować w dużych odstępach czasowych czy też nie . piszecie mi że mam czekać aż farba wyschnie, a co sądzicie o tej wypowiedzi powyżej ??
Post: 10 sie 2012, 11:14
To polega na tym żeby rozpuszczalniki z farby wyschły i nie weszły w reakcje z rozpuszczalnikami z bezbarwnego. Ale tych rozpuszczalników jest cała masa i niektóre wchodzą w reakcje a niektóre nie więc lepiej poczekać aż przeschnie, a najlepiej zrobić próbę na jakieś powierzchni na której jak się coś stanie to tragedii nie będzie.
Post: 10 sie 2012, 14:30
ok dobry pomysł :) dzięki za pomoc
Post: 11 sie 2012, 14:29
Pojazd: Ducati Monster 800
jobi pisze:
A widziałeś Ty kiedyś matowy klar?? Bezbarwny zawsze jest błyszczący.
Profesjonalnie robi sie to tak:
1. Kładzie się lakier bazowy (na to można kandy lub mozna .. nic wiecej nie kłaść)
2. Bierzemy w łapę lakier bezbarwny + flattening agent (środek do matowienia klarów). Agenta dodajemy odpowiednia ilosć - nim mozemy uzyskać mat od 10% do 90%
3. Taką mieszankę nakładamy na elementy malowane. W ten sposób mamy matowy lakier - dobrze zbaezpieczony, łątwiejszy w myciu (bo gołego matu - czyli zwyklej bazy matowej tudzież np czarnego podkładu nie da sie umyć).
I tyle w tym filozofii. W House Of Kolor znajdziesz wszystkie potrzebne produkty.
Druga sprawa poruszona w tym temacie - Rozpuch musi dobrze odparować - czas zależny od typu rozcieńczalnika w jakim była mieszana farba i temperatury. Musi przeschnać ale nie może być całkowicie wyschniety (czyli nie można kłaść klaru po 12 godz)
Chrome N Paint Custom Shop- lakiery samochodowe House Of Kolor, Felgi szprychowe Dayton Wire Wheels. Budowa pojazdów
WWW.CUSTOM-SHOP.PL
Soda Blaster- Sodowanie, Piaskowanie, Szkiekowanie
WWW.SODA-BLASTER.PL
Post: 11 sie 2012, 21:24
widziałem bezbarwny w macie tyle że w aerozolu z tego co pamiętam to Motip robił takie
Post: 21 sie 2012, 10:47
Są na allegro matowe klary. Również w sprayu ale to są właśnie klary z dodatkami.
Sam bezbarwny nigdy nie będzie matowy :)
WWW.CUSTOM-SHOP.PL
WWW.SODA-BLASTER.PL
