Dzisiaj jest 19 paź 2026, 0:32
Post: 23 lis 2009, 14:36
Witam mam tecnigasa next r i chcial bym go pomalowac lakierem bezbarwnym jak mam go przygotowac mam na nim orginalny lakier hand made i jak go papierem czy jak i jakim papierem myslalem nad 2500 wodny i potem lakierem bezbarwnym a na kolanku mam rdze co z nia zrobic jakim papierem ta rdze ? prosze o odp
Post: 23 lis 2009, 14:52
Bezbarwny Ci się spali zaraz.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 23 lis 2009, 15:15
Inni maluja i nic sie nie dzieje wiec jak to jest? sam tlumnik przeciez tez pomalowany ejst bezbarwnym?
Post: 23 lis 2009, 17:10
Pomalować musisz bezbarwnym żaroodpornym napewno się nie spali.
Post: 23 lis 2009, 17:18
Dzienki , no a czy mam go zmatowic jeszcze papierem np. wodnym 2500 czy tylko odtuscic rozpuszczalnikiem i pomalowac?
Post: 23 lis 2009, 17:48
mozesz lekko nadac mu połysku wodym potem pasta polerska i odtłuścić i lakier
Post: 23 lis 2009, 18:31
niech mi ktos opisze dokladnie jak mam to zrobic, ale nie wiem czy ten pomysl z pasta jest db? prosze o odp
Post: 23 lis 2009, 18:38
Ten pomysł z pastą jest opcjalonaly poprostu aby pózniej po polakierowniu miał jakis połysk. Ale po tej paście musisz dobrze oczyścić przy odtłuszczaniu
Post: 23 lis 2009, 20:00
A inna metoda jest jakas na polakierowanie tego wydechu ? niech ktos opisze mi to pkt. prosze o odp bo jutro chce go malowac?
Post: 24 lis 2009, 22:18
1. matowisz papierem ściernym, myjesz, odtłuszczasz,
2. Lakierujesz pare warstw
3. Czekasz aż wyschnie
Post: 24 lis 2009, 22:26
Czyli nie ma możliwości pomalowania jeżeli mam spolerowany wydech papierami wodnymi 2000 itp?
Bo się chyba lakier nie ,,przylepi'' :roll: ?
Post: 25 lis 2009, 11:22
A co sadzicie o wypiaskowaniu wyduchu i ocynkowaniu go, bo najlepiej to byloby dac na chrom ale troszke to kosztuje a ocynk to ok. 2zł za kg wiec taniutko. co sadzicie jak bedzie to wygladac ?
Post: 25 lis 2009, 14:39
[shadow=red]koledzy ja tego tecnigasa maluje bezbarwnym wiec jak to pomalowac prosze o opisanie w pkt? dzis zamowilem motim do 650c i chce sie za to wzisc lecz nie wiem jak przygotowac wydech
'?jak?[/shadow]
