Dzisiaj jest 03 paź 2026, 1:10
Post: 11 cze 2011, 20:58
jakie znacie metody malowania wydechu oprócz spray'u? gąbką? czy może pędzlem? muszę pomalować swój, ale nie sprayem, nie pytajcie dlaczego. dajcie jakieś rady ;d
Post: 11 cze 2011, 21:30
Pojazd: Struś
pędzlem wyjdzie słabo
Sprężarka, pistolet
Jak potrafisz pomalować sprayem to spray. Ja właśnie nim malowałem :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 11 cze 2011, 22:08
Spray jest ok :) Nie wnikam czemu akurat nie spray.
Chyba pędzlem bo szybko, łatwo i w miarę tanio
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 11 cze 2011, 22:12
Pędzlem moim zdaniem lipa wyjdzie. Nie będzie gładko. Sprężarką lub pistoletem, a najlepiej by było tym sprayem - szybko , łatwo i wygodnie. :mrgreen:
Pomarańczka ;*
Post: 12 cze 2011, 7:27
tylko jak ty zaczniesz malować zwykła farba to ona się rozpuści od temperatury :/ jak masz chwile czasu to możesz zrobić polerkę wydechu i wtedy będzie naprawdę suuper :}
polecam >>>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=43033
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 12 cze 2011, 9:33
Pojazd: Struś
Ja malowałem sprayem żaroodpornym i jest super :D
Post: 12 cze 2011, 9:36
JA również sprayem żaroodpornym i wyszło gładziutko i bez zacieków :) Po pędzlu mogą zostać ślady jak nie umiesz dobrze malować, pistolet lub sprężarka będzie dobrze troche lepiej niż sprayem :)
:arrow: Wydech :arrow: LeoVince Zx
:arrow: Wariator :arrow: Hebo NG
:arrow: Przeciwtalerz :arrow: Polini Air Speed
:arrow: Centralka :arrow: Hebo Black +50%
:arrow: Sprężynki :arrow: sprzęgła Hebo Niebieskie +30%
Post: 12 cze 2011, 10:06
ok, pomaluje sprayem, możecie powiedzieć jak pomalować? trzeba tylko wytrzeć stary lakier i nałożyć nowy ? chodzi mi o to żeby się długo trzymał ;d
Post: 12 cze 2011, 10:10
Pojazd: Struś
ja zmatowiłem wodnym (nie pamiętam jakim) i pomalowałem 3 razy w sumie
Super efekt :)
Post: 12 cze 2011, 10:42
Ja tylko odtłuściłem wszystko ładnie i tak samo 3 warstwy dałem, ale na spawach lepiej jest dać większą ilość bo ja u siebie dałem 3 warstwy nie tak grubo to pozniej sprzedalem ten tumik koledze to u niego jak jezdził to na spawach takie białe plamy sie porobiły :D
Post: 12 cze 2011, 11:10
Wydech? Spray tęperaturowy efekt dobry ;)
Post: 12 cze 2011, 14:11
PAMIĘTAJ aby bardzo starannie usunąć bród tłumika
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=158660
Post: 13 cze 2011, 16:40
Kolega malował kolanko spray'em do +600 stopni Celcjusza w Aprili RS na czarny macik,kładąc 4 warstwy i efekt jest piękny..
[center]Opinie Moich Audycji na www.ClubStacja.net
Obrazek[/center]
Post: 17 cze 2011, 22:28
Ja bym tylko polerowal wydech a nie malowal ;p moje zdanie ;]
Post: 17 cze 2011, 23:24
Polerka jest uciążliwa lecz daje niesamowity efekt. jak malować to Spray wysoko temperaturowy, efekt też jest dobry jak się dobrze przygotuje :)
Post: 18 cze 2011, 11:25
cliwer pisze:
tez fakt :D
Post: 24 cze 2011, 9:06
Ja wczoraj malowalem spreyem zaroodpornym i farba ladnie trzyma ;)
Sfera
Post: 24 cze 2011, 9:55
Trzeba pamiętać, aby przed malowaniem zmatowić dosyć grubym papierem ściernym powieszchnie malowaną, np 220 papier aqua, i oczywiści farba żaroodporna. Pędzel odpada kolego.:)
Post: 24 cze 2011, 11:55
a czy jest coś takiego jak bezbarwny żaroodporny
Post: 24 cze 2011, 13:44
kamil2618, Tak, jest. :P
Pomarańczka ;*
