Dzisiaj jest 11 lis 2026, 17:55
Post: 22 paź 2010, 20:07
Siema mam problem kupiłem wydech w nie najlepszym stanie pomalowałem go na czarno żaroodporną lecz lakier odpada nie że sie łuska tylko trzyma sie jakotako ale lekko dotkne i odpada musze go jeszcze raz pomalować zdarłem ten lakier co pomalowałem i co teraz ...
Monster nr.3
Post: 22 paź 2010, 20:13
zmatuj to dobrze papierkiem 500 wodnym potem 800 i maluj podkładem a potem zaroodporną i będzie cacy :]
Post: 22 paź 2010, 20:17
Po papierze 800 na mokro lakier mu spłynie - efekt polerki. Oszlifuj 500tką tak by nie było wyczuwalnych rys, podkład żaroodporny i kolor właściwy żaroodporny. Po 3 warstwy powinno starczyć.
Aprilia SR '98
Post: 22 paź 2010, 21:14
damian-99-11 pisze:
Widziałeś kiedyś do cholery podkład wysokotemperaturowy? Zwykły się spali.
Kamek46, Też chyba nie masz za grosz pojęcia o malowaniu, tym bardziej spray'em.
Zmatuj dokładnie papierem 240, odtłuść rozpuszczalnikiem/benzyną ekstrakcyjną, jeśli nie pozostała farba możesz odtłuścić nitro i dopiero nakładasz lakier, zapewne spray.
Papier wystarczy 240, gdyż spray jest dużo bardziej gęsty i zaleje rysy.
RoQs pisze:
Post: 22 paź 2010, 21:38
240 to zwykły bo nie wiem czy jest taki na wode
Monster nr.3
Post: 22 paź 2010, 21:50
NRG-power, Obojętnie jak i tak bez wody jedziesz.
Na wodę, też taki występuje, do 100 są na pewno.
RoQs pisze:
Post: 22 paź 2010, 23:08
Jest papier wodny 240.
Booyaka, nie tobie to oceniać. Ja jak malowałem pokrywę zaworów koledze w aucie (alu) to 240-400 (bez wody) i jest ideał. Z 500tką będzie podobnie. Szlifowałem 400tką bo po 240 ściernej były ślady a malowałem bez podkładu.
Booyaka pisze:
:shock:
Aprilia SR '98
