Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 21:34
Post: 11 lut 2009, 14:58
Witam
Posiadam aprili sr z takim setupem:
- Cylinder ItalKit Aluminium 50cc
- Wydech Yasuni R
- Gaźnik 21mm
- Wariator Hebo Next Generation
- Rolki Hebo 5g
- Wał RMS Racing
- Dzwon sprzęgła RMS
- Zawór membranowy Polini
- GazBox Malossi
Jest ona w stanie pojechac ponad 120km/h licznikowo bo nie raz taką prędkość osiągnołem... Ale mam mały problem bo ma super przyśpieszenie samochody wymiękają i inne skutery również... Przyśpiesza tak do 90km/h a pozniej zeby osiągnąć 120km/h to trzeba jakiegoś podmuchu wiatru albo lekkiej zgórki ale jak juz dojdzie do 120km/h to i na prostej bedzie tyle jechała czay czas...
Mój problem polaga na tym żeby od 90km/h w górę normalnie się rozpędzała na prostej... Może jest problem w regulacji, nie wiem proszę o jakieś rady...
Sprężynę centralną mam założoną jakąś różową nie wiem ile ona ma % ale mam jeszcze czarną hebo 50% czy jak ją założe to bedzie jakas poprawa w tym problemie...??
Bardzo proszę o pomoc :)
Sprzedam piękne audio do Yamahy Aerox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=577502
Kontakt:
gg: 1476869
Post: 12 lut 2009, 13:46
mozesz sprobowac.. ja tez mialem problem taki tylko ze u mnie mol byl od 60 i co 80 mi ciezko bylo sie rozpedziec jak juz 80 minelo to do 120 moment ;] mi wlasnie twardsza sprezyna centralna pomogla
Post: 12 lut 2009, 18:00
a może jest za twarda sprężyna ? Ja bym spróbował stożkowy filtr powietrza ;]
Post: 13 lut 2009, 11:56
Jakie masz rolki,sprężyne,sprężynki?? :cool:
Post: 13 lut 2009, 15:52
A mi się wydaje, że to w sumie normalne może być... Po prostu przy takiej prędkości są większe opory powietrza i w ogóle. Prosty przykład - samochód - do setki może się sprawnie rozpędzić, ale później coraz wolniej przyśpiesza do tych 200 czy więcej.. Może ten limit u Ciebie powinien być trochę większy, ale jednak wydaje mi się, że jest tak jak mówię :wink:
Kingway Yarox Mid-Race:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=13655
Post: 13 lut 2009, 20:35
To wina regulacji. Tyle z mojej strony niech kolega powie jakie ma rolki,sprężynki i niech się dowie co to za sprężyna wtedy będziemy myśleć. :wink:
Post: 13 lut 2009, 20:51
Spróbuj wrzucić trochę lżejsze rolki.
Post: 17 lut 2009, 19:21
Rolki to mam 5g a spręzyne centralną to nie wiem i spręzynki sprzęgła ale mam zamiar rozkrecic wszystko w najbliższym czasie i sie pobawie w regulację ;)
Kontakt:
gg: 1476869
