Dzisiaj jest 09 lis 2026, 9:32
Post: 05 sty 2012, 22:34
Siemka,
Dziś w końcu zrobiłem swoją maszynę, opłaciłem oc i pierwsza jazda.
Start był bardzo dobry, przyśpieszenie dobre ale po przejechaniu 300m gdy się zatrzymywałem w celu zawrócenia przytrafiło mi się coś dziwnego, skuterowi po puszczeniu manetki spadały obroty i chciałem dodać gazu żeby nie zgasł i jak dodawałem to tak jak by się zaczął dławić czy coś że dałem mu już prawie na opór manetkę i zgasł.
Zapalił za 1kopnięciem i gdy ruszałem znowu był taki słaby ale zaraz ruszyłem i było w miarę dobrze.
Mam takie wrażenie że ma za dużo powietrza. Może to być to??
Skuter nie miał załączonego ssania bo jeszcze nie mam dobrze zrobionego i mam tak zrobione że muszę trzymać.
Może dlatego że był zimny?
Jutro jeszcze raz spróbuję się przejechać bo dziś już było ciemno.
Skuter to yamaha aerox.
Setup: cylek stage6 streetrace (na dotarciu), wariator stage6, sprzęgło Hebo, gaźnik 21mm dysza chyba 92, wydech seria.
A i pytanie numer 2 co może być przyczyną że filtr powietrza pod spodem jest mokry od oleju? Nie mam dozownika tylko leje do baku.
Paliwo do baku lał poprzedni właściciel i jak wlał za dużo oleju do paliwa to może być że wywala przez filtr?
Post: 05 sty 2012, 22:42
1. wyreguluj mieszankę
2. może to być od oleju, zazwyczaj się trochę macza gąbkę żeby lepiej brudy wychwytywało ale bez przesady ;d mój kumpel miał tak samo to zmniejszył powietrze i jest git
Post: 06 sty 2012, 11:40
Rafal176 pisze:
miałem to sam w f12, pojechałem do mechanika (bo też nie wiedziałem co to) i okazało się że trzeba wyczyści gaźnik , przedmuchał powietrzem , wyregulował i gitara :wink:
Post: 06 sty 2012, 13:57
Też obstwaiam gaźnik.
nieregulaminowy podpis
Post: 06 sty 2012, 14:09
Nie za duża dysza do takiego gaźnika pod ten setup ?
Post: 06 sty 2012, 14:17
Dysza zdecydowanie za duza, taką dysze to sie wkłada pod 70cc do gaźnika 17,5 a nie 21 tutaj coś przekroju 70-80 ;)
Post: 06 sty 2012, 15:43
za duży gaźnik do streetrace. Daj 19mm
Post: 06 sty 2012, 16:29
SLU3litery pisze:
Gaźnik nie może być za duży ;d mam kumpla co ma streetrace i gaźnik 21mm, chodzi jak marzenie ;d
