Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:37
Post: 18 kwie 2011, 21:28
Więc tak posiadam keeway fac-t i ma on zorobione tak
steup:
Keeway f-act
-wydech sportowy tecnigas
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-sprężyna centralna Top Racing 22%
-dysza 80
-stożek revo carbon
-cylek 50 sport
-Nic wiecej nie wymieniałem i V-MAX to jest 66-70 to juz max
TERAZ MAM PROBLEM I ZARAZEM PYTANIE DO WAS
Zapalam skuter i normalnie odkrencam gaz do końca i on odrazu 8,5 tys obrotow nic nie spada bez zadnych dołów i ciogne tak do 50 potem troszke mul i tak do 60 potem to juz sie rospędza pomału i oczywiscie rolki sa 6 gram i teraz niewiem czy mam próbować z cięższymi rolkami czy lżejszymi bo jak na seryjnym wario był to może jechał wolniej o 4 km ale mial takie cos ze odkręcam gaz i kreńci do 8 tys obrotów i potem taki dół do 6 tys i znów się rospedzał a teraz jest o wiele lepiej na tym wario ale mały V-MAX co mogę zrobic z tym żeby poprawic V-MAX bo chyba jest taka możliwość bo kręci duże obroty cały czas na tych rolkach 6g
POMÓŻCIE I WYPOWIADAJCIE SIĘ! ;] Z GÓRY DZĘKI
Keeway fac-t 4Ever ;]]]
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 21:30 przez Doctorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 22:41
Pasek w jakim jest stanie ?
Post: 19 kwie 2011, 22:45
Pasek B dobry stan może z 1000 km zrobiłem na nim
Post: 20 kwie 2011, 6:17
spr jak wysoko Ci pasek na wario wchodzi
Post: 20 kwie 2011, 13:28
Mam podobną regulacje i też max po prostej z typowym wiatrem wyciągam do 70km/h.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
