Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:36
Post: 14 sie 2010, 13:37
Otóż gdy odpalę skuter za trzecim kopnięciem(minimum) skuter ma dobre obroty stoi ładnie, wszystko git. Ale jeżeli postoi powiedzmy z minutę zaczyna przerywać tracić obroty i po chwili gaśnie. Tak samo jest jak stoję na światłach. Zatrzymam się, puszczę manetkę i skuter gaśnie automatycznie. Dlatego co jakiś chwilowy postój muszę trzymać lekko na gazie żeby nie zdechł. Czy to wina gaźnika?
Post: 14 sie 2010, 14:23
yyy powiem tak tez miałem ten problem
- przeczysc filtr powietrza
- popatrz czy przy gaźniku nie masz linki od gazu zacietej (ja tak miałem)
- i ostatecznie mozesz przeczyscic gaźnik i swiece (mozliwe ze ci zaspawało)
Post: 14 sie 2010, 14:35
Co do filtra do mam seryjny z wkładem malossi i powiem Ci że nawet jak nie jest czyszczony pół roku to nie jest nic brudny. Trochę dziwne. Co do gaźnika to posprawdzam jeszcze i ewentualnie przeczyszczę. Możliwe, że będę musiał kupić nową świecę, bo ta już nie była wymieniana bardzo długo i może to być jedna z głównych przyczyn.
