Dzisiaj jest 16 maja 2026, 14:02
Post: 17 lip 2009, 21:50
Witam z góry sorka jeżeli istnieje podobny temat ale starałem się znaleźć i zakończyło się to fiaskiem...
Moim problemem jest to iż skuter (przebieg 7000 km) po wymianie tłumika na sportowy (w zestawie były sprężynki do sprzęgła których nie wymieniłem) (powinienem??) jeździł bardzo dobrze wręcz idealnie miał dobry zryw i przyspieszenie a także v max powyżej 80 km/h natomiast kilka dni temu zaczął startować z opóźnieniem tzn. aby wystartował trzeba przekręcic bardziej manetke gazu i dłużej to zajmuje tak jakby się zastanawiał chwile oraz w moim odczuciu spadło minimalnie przyspieszenie...
Słyszałem od znajomych że to możliwe jest śłizganie się sprzęgła, może pasek może gaźnik i sam już nie wiem
Bede bardzo wdzieczny za każdą odpowiedz
Pozdro =]
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 22:33 przez magiik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2009, 8:11
a na jaki tlumnik wymieniles ? i oczywiscie nowy ma blokade :)
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 18 lip 2009, 9:37
właśnie chodzi o to że było wszystko okej po wymianie tego tłumika [jest to LEOVINCE ZX Hand Made, oczywiście blokady usunięte ;) ]zasuwał aż miło ale po miesiącu użytkowania są właśnie w wyżej wymienionym poście objawy ... ocb?? wtf??
Post: 18 lip 2009, 9:46
Zmień sprężynki. I lookni na przekładnie. Czasami to nie wina sprzęgła tylko starego oleju w przekładni.
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 18 lip 2009, 9:59
dobra okej wymienie te sprężynki, ale olej w przekładni to według książeczki jest wymieniany na przeglądzie przy 10k km!! czy może powinienem zrobić to wcześniej ?? chyba nie jest on stary skoro jest około 15 miesięcy i ma przebieg 7k km?!
Post: 18 lip 2009, 14:36
Być może ale to jest już spory przebieg jak na 1 rok/ 10k km przebieg przy którym max. trzeba wymienić olej.
Vivacity:
*Dr70Evo
*Malossi e13
Post: 18 lip 2009, 19:46
Przeczyść gaźnik, jeśli to byłyby sprężynki sprzęgła do od początku było by źle, olej w przekładni zmienia się co 5 000 km.
Post: 18 lip 2009, 19:50
odkręć iglicę na gaźniku i zobacz czy masz upapraną w oleju.
jeśli tak, to sprawdź membranki na króćcu czy idealnie przylegają.
co do sprężynek bzdury bo wcale nie musi tak być, mogły się rozleźć w końcu to seria. teraz masz lżejsze rolki i startujesz z wyższych obrotów, to mogło wpłynąć na napęd, natomiast ja sprawdziłbym też membrany.
mam to samo, wymieniam membrany... co prawda w hondzie, ale wydaje się że to właśnie to (prócz innych rzeczy - jeszcze łożyska gdzieś dują ;-))
Ostatnio zmieniony 18 lip 2009, 19:52 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
