Dzisiaj jest 24 lip 2026, 18:49
Post: 10 lip 2010, 10:57
A wiec panowie mam pewien problem z moim roxem. Chodzi o to, że gdy jade pod gorke dam full manetke to go zaczyna mulic i zwalnia. Na prostej jak dam na max to jest takie buuu, ale jedzie. Tylko, że v-max wynosi 75. Mechanicznie chyba seria.
Co to moze być? Jak to naprawić? Z góry dziekuje za odp. Pozdrawiam!
Post: 10 lip 2010, 11:00
Witam
Wyreguluj gaznik, możliwe że dławi sie powietrzem. A jak dasz na pół manetki to przyspiesza lepiej?
Post: 10 lip 2010, 11:11
Tak, jak ujme gazu to sie zbiera.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 10 lip 2010, 11:37
Dostaje za duzo powietrza. Spróbuj przekręcić śrubkę od składu mieszanki pół obrotu w prawo i jak będzie lepiej to potem jeszcze troszkę i znowu sprawdź. Powinno pomóc, też to miałem :)
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 11:38 przez Adis3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 12:25
Oblukałem, że mam gaźnik 17.5. Seryjny taki w roxie jest?
Myśle, że za dużo paliwa dostaje, bo aż gaźnik od spodu mokry.
Post: 10 lip 2010, 15:27
Skoro jest tak jak mówisz, to masz zbyt duży poziom paliwa w komorze pływakowej ( podegnij blaszkę przy pływaku do góry, ale tylko trochę). Wydaje mi się, że gaznika 17,5 seryjnie w roxie nie było, chodź moę się mylić bo nigdy nie miałem z nim do czynienia.
