Dzisiaj jest 09 lip 2026, 13:31
 Tytuł: Mały tuning
Post: 28 cze 2010, 14:59
Witam!
Do seryjnego, praktycznie nowego CPI Olivera np. części będą dobre?
- Wariator Malossi Multivar
- Sprężyna dociskowa Malossi Race (żółta)
- Rolki Polini 4.4g
- Sprężynki sprzęgła HEBO niebieskie
- wydech Stage6 Pro Replica
Wszystkie te części chcę założyć od razu i nie mam zamiaru zakładać w najbliższym czasie 70cm3. Zależy mi na dobrym vmaxie ok 80 km/h i przyśpieszeniu.
Dobrze się zgrają te części czy polecacie coś innego?
Aha i przy regulowaniu gaźnika pod wydech Pro Replica starczy jak wyreguluje powietrze i obroty czy mieszanke też trzeba regulować?
Hurrek007x pisze:
Kolego AC to znaczy �e ch�odzony ciecz� a nie powietrzem..
sokol-98 pisze:
Mam ju� t�ok a nie mog� znale�� gdzie mog� go wykona� .
By�a Derbi Senda DRD LIMITED EDITION...
Post: 28 cze 2010, 15:03
Do 50 ccm radził bym ci Tecnigas next-r przy tym wariatoze bedzie to zajebiscie zgrane i bdb przyspieszenie jak i v-max.S6 pro replica jest raczej do mocniejszych cylindrów.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 28 cze 2010, 15:04
Po 1 primo, powietrze reguluje się tylko ingerowaniem w filtr powietrza lub zmianą na np. stożek. Powietrza NIE DA SIĘ regulować na gaźniku.
Z malossim i S6 raczej 80 wyciągniesz, gaźnik reguluje się zawsze, czy to wymiana rolek czy innego podzespołu.
Peugeot 406 :)
Post: 05 lip 2010, 21:28
A co do regulacji:
1. Jaka sprężyna Malossi biała ( sport), czy żółta (race) pod S6 Pro Replica i Multivar?
2. Jaka mniej więcej gramatura rolek? Zestaw Polini: 4,2; 5,1; 5,6; 6,3 / gram będzie ok?
3. Czy taka świeca irydowa będzie pasowała? Oznaczenie ma BR8HIX, a zwykłe mają oznaczenie: BR8HS lub BR8ES
http://sklep.s-x-t.pl/wiecazaponowangki ... 4040_14042
Z góry dzięki za odpowiedź!
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Post: 05 lip 2010, 21:42
1,2. Zakładaj części do się dowiesz co do regulacji będzie potrzebne jakie rolki itp.
3.Nie widzę sansu inwestycji w świecę irydową :roll:
Post: 05 lip 2010, 21:45
pawel0523, dzięki ale mam nadzieje, że dam rade z tymi dwoma sprężynami Malossi i 6 parami rolek. xD
Bo sprężynki sprzęgła HEBO niebieskie, standardowo jak wszyscy. :P
A co do świecy to będzie pasować ta co podałem?
Moi koledzy mieli irydowe w skuterach i lepiej pali szczególnie przy skrajnie niskich temperaturach i mniejsze spalanie minimalnie. :)
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Post: 05 lip 2010, 21:48
No jesli weźmiesz te 2 sprężyny i te rolki to napewno.
Na stronie ngk możesz sobie sprawdzić jaka będzie pasować :mrgreen:
Post: 05 lip 2010, 21:54
pawel0523, ok dzięki, już wiem jaka jest tylko nie ma jej na s-x-t. :D
Zdam relacje jak założę części na początku sierpnia, bo obecnie pracuje na to wszystko. :D
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
