Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:45
Post: 06 maja 2013, 20:19
Witam Panowie:) Mam problem mam mały v max ;/a set taki
Cylinder obecnie No Name po porcie na 9,5 konia
tłok ; Vertex
centralka Hebo 50 + dodam ze na seri mial taki sam v max jak na hebo:)tylko słabsza przyspiecha i pod górki gorzej
gazior 17,5 dysza 90 wyregulowany
przelozenia 12,5 obr dzownu
wydech tecnigas
wario : multivar rolki 5 gr nowe
pasek : przejechane z 500 km polini.
moduł Naraku
V-max kole 70-85 ale razczej te 70 na prostej tak.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 20:22 przez szef901, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2013, 23:34
Jaka kompresja ?
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 07 maja 2013, 16:35
kompresja dobra bo cylinder ledwo nawet nie do końca dotarty wszystkie części które są u góry napisane zakładałem jakieś 1-2 miesięcy temu:)
Robiłem Panowie testy ściągnąłem pokrywę założyłem pierw pasek 747 jakieś 150 km zrobione no i dawałem stopniowo gaz cały kolektor na max obrotach sie rozwinął do końca:) lecz na wariatorze pasek był na wysokości z 70 % wariatora wiec jakoś mało dałem dłuższy pasek 793:)na test pasek wszedł na wariator lecz na kolektorze był w połowie wiec wiadome za długi..pasek 747 który jest do tego modelu powinien już się ułożyć przecież albo musi się trochę rozciągnąć ale bez przesady że idzie mi teraz kole 60-70 na takim secie
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 16:35 przez szef901, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 16:39
jakie obroty osiąga ?
Post: 07 maja 2013, 16:44
obrotomierza nie mam:) ale z wykresu wywnioskować można że spokojnie te 8-9 k:) a i co do kompresji pod górki też mi ciągnie:)już myślałem ze sprężyna za twarda i go trzyma ale z tego co widzę kolektor sie praktycznie cały rozchodzi:) zresztą pod ten set można by było jeszcze trochę twardą dać:)ale dopiero jak zmienię wał i zamontuje hebo manston będę zmieniał..a teraz dobija mnie ten v max;/
P.S ile seryjne wały wytrzymują obrotów mniej więcej?i ile koni?ponieważ myślę czy nie wystroić cylindra na wyższe obroty i zwiększyć kąt otwarcia
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 16:57 przez szef901, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 cze 2013, 23:25
Witam Panowie dalej nie rozwiązałem problemu z v maxem zakupiłem gazior delusia 19 wyregulowalem v max ten sam choc lepiej przyspiesza:)
Panowie mam pytanie mam cykla 70 cc porting 9,5 konika tłok vertex:) tecnigasa sportowe wario hebo:) i testowałem rolki od 3,5 , 4,25-do 6 gr skurter czy takie czy takie rolki ma ten sam v max i nawet przy tych rolkach 6 gr jak się wkręci na obroty to przy 60 wyje jak by zapieprzał dużo wiej nie chce mi sie wieżyc żeby do roxa i hebo ładować cięższe rolki niż 6 gr potrzebuje pomocy...
P.s wairator został wypolerowany papierem wodnym 2000:)
nowe części to gazior wydech cylinder wraz z portem ,pasek ,korektor ,a skuter nadal te marne 60
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 23:27 przez szef901, łącznie zmieniany 1 raz
