Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 sie 2008, 21:06
Siemka. Mam dwa problemu.. Może ktoś zechce pomóc ? :D
A więc tak, pierwszy problem, to taki, że non stop mi światła przepala.. :/ Tzn raz się żarówka spali, raz żarówka jest ok, tylko znowu coś innego i tak w kółko.. Długie świecą właściwie cały czas (czasami tam coś nie tak, ale to już mały problem) .. Kolega robił juz osobną mase, czy coś takiego, bo okazało się że blaszki są przepalone.. I na tej masie pojeździłam chyba najdłużej, bo jakiś ponad tydzień .. No ale znowu żarówka przeszła, a że ja mam taki plastik, co trzyma żarówke w lampie, to zamiast tego plastika kupiłam teraz żarówke H7 (przed tem miałam H3) bo koles powiedział, że też wejdzie, a ma osobną mase ta żarókwa czy coś takiego.. No i na żarówce, co dałam za nią 18,50 zł, pojeździłam 15 minut .. :/ Powiedzcie mi, co to może być, bo dość już mam :/ Jedni twierdzą, że to regulator napięcia.. Ale jeśli on jest zjebany, to czemu długie światła świeca?
Aaa drugi problem, to taki, że mam wario Polini Speed Control, i czasami zdarza się tak, że kopka mi jak by przeskakuje, nie odbija do gory itp, i wtedy skuter mi nie odpala, bo ja zawsze na kopke odpalam, bo aku moje jest za słabe, żeby rozrusznik zadziałał.. No i dzisiaj nie odpaliłam s kutera, dopółki mi kumpel aku nie pożyczył .. Co to może byc? Wina wario, czy może pół księżyc do wymiany? Albo maci ena to jakiś sposób? Pzdr ;*
..Gucia za nic nie oddam! ^^
..A Bashan- to bashan! ^^
.mały powrót na forum!
GG? 4864242
Pzdr
Post: 23 sie 2008, 21:12
Problem numer 1.
Kolega tak miał jak miał neony podłoczone, odłączył teraz i mu sie wogole nie palą . . . :smile:
Kiedyś Kupie Sobie Aerox`a i Zrobię Z Niego Racinga :)
To Tylko 20 000 zł. :)
Post: 23 sie 2008, 21:14
Ja też miałam neony.. Dzisiaj je własnie odłaczyłam, bo rzadko na nich jeździłam, a jak te aku zmieniałam, to wiesz, daremne kabelki :P No i co.. żarówka jeszcze krócej podziałała.. I to taka droga na dodatek :(
GG? 4864242
Pzdr
Post: 23 sie 2008, 21:15
TO sry ale nie wiem co moze byc innego :neutral:
Post: 23 sie 2008, 21:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wszystko wskazuje na regler.Długie wytrzymują bo są mniej używane.W dzień latasz na krótkich ( :?: ) a halogen przez swoją wysoką temperaturę jest bardziej narażony na spalenie.Co do kopki,będa już wyrobione,tzn zaokrąglone zęby zabieraka wiec podpiłowanie raczej odpada i chyba trzeba nowy.Dobrze jakby to obejrzał ktoś z zacięciem mechanika.Może jakaś podkładka dystansowa :?:
Post: 23 sie 2008, 21:44
Czyli tak.. Warto pojechaqć do elektryka ze skuterem, żeby na 100% potwierdził tezę, że to jednak regulator tak ?
A co do kopki.. To nowy pół księzyk trzeba kupić, czy to coś innego się wyrobiło ?
Dodam jeszcze, że kopka jak np. rozkręce pokrywe, i nasmaruje ją smarem, to przez ok. dwa tyg znów będzie chodzić dobrze, sporadycznie sie zablokuje ..
A i jak to ma jakies znaczenie, to ja mam w wario, dwa śizgi z polini, a jedno z tgb, bo z polini sie zgubiło, a nie miałam okazji kupić jeszcze nowych .. I wiem, że to z tgb jest mniejsze troche i blokuje wario czy jakos tak ..
GG? 4864242
Pzdr
Post: 23 sie 2008, 21:57
Tak,do elektryka żeby sprawdził napięcia>Jeżeli prąd ładowania był za duży mogło też uszkodzić aku.Ten kik niech zobaczy ktoś kumaty żebyś kasy daremnie nie wywalała.
Pozdro :wink:
Post: 23 sie 2008, 22:03
Oki dziękii :* Jutro to sprawdze, tzn elektryk, a kopke zostawie narazie ;P
[ Dodano: Nie Sie 24, 2008 10:41 pm ]
Sorki, że post pod postem.. Ale problem mam dalej.. Okazało się, że regulator napiecią jest jak najbardzije wporządku.. Tak więc co może być przyczyną, że pali mi żarówki ciągle? ;/
GG? 4864242
Pzdr
Post: 25 sie 2008, 15:10
Jedz z tym do elektryka.. Moj jumpel mial to samo.. Pojechal i mu to zrobili.. On mial przebicie na kablu itd,,:) tyle zee on na dodatek dostawal z praduu;) Bo prad przechodził na kierwnice..
Post: 25 sie 2008, 21:02
Haha ;D Byłam u elektryka.. Jedynie, co się dowiedziałam, to to, że regulator jest w porządku .. W sobote mam znów jechac do niego, ma mi zobaczyć ta lampe itp.. Ale ja pracuje w weekendy .. No i nie wiem jak to pogodze.. :( Chyba kumpla pośle ze skuterem do elektryka :P
GG? 4864242
Pzdr
Post: 26 sie 2008, 9:54
Co do kopki to może to być połksiężyc lub zębatka ;)
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 26 sie 2008, 22:40
Tez mi to kumpel już mówił .. Musze to sprawdzić .. Dzięki ;*
GG? 4864242
Pzdr
Post: 26 sie 2008, 22:44
a to kopniak nie odbija tak?? czy się blokuje ??
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 27 sie 2008, 21:03
Raz odbija.. a raz nie :(( I blokuje go strasznie momentami :((
GG? 4864242
Pzdr
Post: 27 sie 2008, 23:56
musi własnie chyba półksiężyc :) albo zębatka zjechana;D
Post: 27 sie 2008, 23:59
Ten drygi problem : Musisz rozłożyć cały ten mechanizm i dobrze nasmarować (WD40 lub coś)
Post: 28 sie 2008, 14:46
Michaloz robiłam już tak.. Działało przez może miesiąć niecały .. Ale teraz znó to samo.. Raz działa.. A raz nie :(
GG? 4864242
Pzdr
Post: 28 sie 2008, 17:11
Smarem to zrób bo WD 40 odparuje!
VW Golf II by jasiu226
Post: 28 sie 2008, 21:24
robiłam.. i ten probelm ciągle do mnie waraca :P
GG? 4864242
Pzdr
Post: 28 sie 2008, 21:41
po towocie też jest to samo ??
