Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 08 maja 2011, 17:06
Mam problem ze skrzynią biegów w aprili rs 50. Wrzucam bieg motor trochę pociągnie i wyrzuca mi bieg praktycznie każdy w dogodnej dla motoru chwili, nie zawsze ale jak jade z pasażerem, to neistety bardzo często. Rozbierając silnik jak odkręcałem kosz sprzęgłowy wsadziłem palucha i czułem, że tryby mają straszny luz - około pół centymetra można je było palcem poruszać, jak nie więcej. Teraz mam pytanie: po pierwsze co to może być? czy łożyska jakieś od skrzyni czy się tryby wyrobiły oraz pytanie 2 jak będę z tym dalej jeździł, to co się może stać oprucz tego, że będą coraz szybciej wyskakiwać biegi? Dodam, że jak wrzucam bieg to słychać normalnie stuk motorek pociągnie i załącza sprzęgło. Kązdy bieg wchodzi łądnie za wyjątkiem 5 ,,, nie wiem tylko dla czego ej wyrzuca?
Przyznam, że nie chce mi się rozbierać silnika, do puki chodzi, a już trochę wał stuka, więc chce to dobić i wymienić wszystko i przerobiłbym tą RS na 80-90cm3 (wał skrzynie cylinder chłodnice,), bo podejrzewam, że w tą ramę silniczka 125 chyba nie dam rady wrzucić :(
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 17:08 przez glebor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 21:39
-Jak zmieniasz bieg, sprzęgło to spuszczasz z gazu?
-Sprzęgło ci łapie na końcu czy z początku od razu?
Może za słabo biega wbijasz, spróbuj mocniej kopnąć go tam :D
Jaki olej do skrzyni lejesz?
