Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:09
 Tytuł: mam problem
Post: 16 mar 2010, 18:56
siema mam taki problem wsadziłem rolki 6,2g na seryjny wydech leciał (70 i jeszcze było ) wszystko elegancko po paru godzinach mówię wsadzę wydech sportowy Leovincie TT i rolki cały czas te same i jedzie tylko 50 nie wiem co może być. przy starcie muł, nawet sie nie dusi nic wszystko cacy tylko jedzie 50
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 18:58 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 19:03
do wydechu sportowego trzeba dać inne rolki ;) te są za ciężkie
Post: 16 mar 2010, 19:16
wiesz tylko takie mialem w zestawie :?
Post: 16 mar 2010, 19:19
No to lżejsze kup lub >> komplet testowych lub >> wario sportowe z kompletem rolek :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 16 mar 2010, 19:48
a jakie polecacie rolki ile g ??
Post: 17 mar 2010, 16:13
Wydaje mi się że 4.7 będą dobre :wink:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 17 mar 2010, 19:22
Sprzedam Gilera RunnEr Lub wymienie za peugeot spedfinght yamaha aerox aprilia sr kymco super 9 z moją dopłatą :)
Post: 17 mar 2010, 20:15
Rolki 1 lub 2 gramy lżejsze
Post: 17 mar 2010, 20:45
mam rolki testowe o wagach od 3,6 do chyba 4,4 i jak wkladalem wszystkie to to samo bylo i nie wiem co to moze byc , jeszcze mam te co byly w zestawie sprezynki sprzegla czerwone ale ich nie zakladalem wiec nie wiem czy to moze byc od tego czy cos , gaznik mam 12mm iglica ustawiona jeden zabekt w dol wiec nie wiem, pomozcie
Post: 17 mar 2010, 20:46
dodam to ze wszystko seria
Post: 17 mar 2010, 21:54
prosze o odp
Post: 17 mar 2010, 22:23
3x ppp to już chyba przesada. Dostałeś już odpowiedź.
Pawluk pisze:
Lżejsze od seryjnych jeśli tylko wydech masz. Wyregulowałeś gaźnik po zmianie wydechu?
@edit
Odblokowałeś wydech? Może być zwężka przy wlocie lub w końcówce tłumiącej.
@down
Masz poradnik o regulacji. Śrubkami się pobaw.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 22:32 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2010, 22:29
no robilem tylko iglica i nic wiecej ale nawet sie nie dusi nic tylko ma mula jak nie wiem to jest wydech Leovincie TT
Post: 18 mar 2010, 0:32
bujek, w wydechu masz blokade w kolanku wywaliłeś ją ??
Post: 18 mar 2010, 10:37
no ale mam ten wydech sportowy tego Leovinci TT to nie wiem czy tam jest jakas blokada w kolanku, bo jak wkladam serie wydech to leci normalnie a jak wkladam ten TT to jedzie tylko 50 i ma mula jak nie wiem co rolki sa 6,2 raczej rolki za ciezkie i nie wiem czy dysza za mala nie jest bo iglica sie bawilem i ustawielm sobie dobrze i nadal to samo
Post: 18 mar 2010, 14:33
jaka blokade w tym sportowym wydechu chyba nie ma
Ostatnio zmieniony 18 mar 2010, 14:34 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
