Dzisiaj jest 14 paź 2026, 10:15
 Tytuł: mam problem
Post: 05 kwie 2010, 16:25
siema mam taki problem jak dzisiaj zdjąłem pokrywę silnika i kręciłem przeciw talerzem to był lekko krzywy i wario też się lekko krzywo kręciło co to może być czy to wina wału czy tak już jest
Post: 05 kwie 2010, 17:35
Może źle skręciłeś wariator?
Przed włożeniem paska na wario najlepiej wcisnąć go jak najgłębiej pomiędzy talerze na sprzęgle. Wtedy możesz bez problemu odpowiednio ustawić go na wario i wszystko dobrze skręcić.
RoQs pisze:
Post: 05 kwie 2010, 19:43
ale jak zakładałem wario to pasek był tam koło sprzęgła dobrze wario na max wepchnąłem do końca tak jak powinno być i potem założyłem przeciw talerz i też jest taki lekko skrzywiony więc nie wiem od czego to może być
