Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:57
Post: 28 mar 2015, 0:07
Pojazd: Kymco super9
Mam kymco super9 dzis wymiennilem cylinder na Power Force 70 ponieważ stary mi się zatarl odpalił normalnie chodzi normalnie ale nie chce ruszyć nawet jak podniose koło do góry nie rusza się jak dam więcej gazu to trochę przerywa i nie wkreca sie jak powinien nie mam pojęcia co to może być z napędem według mnie jest wszystko dobrze
Set
Cylinder :Airsal sport 70
Wydech :Tecnigas next r
Wariator:Malossi multivar
Sprzęgło :Tec Evo Racing
Dzwon :stage 6 r/t cnc
Post: 28 mar 2015, 0:10
Pojazd: Bora VR5 2.3
Przy gaźniku coś majstrowałeś czy świece sprawdzałeś ? jak tak to jaki kolor ? ,stało się tak po zmianie cylindra czy na wcześniejszym było podobnie?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 28 mar 2015, 0:20
Przy gazniku nic nie robilem wymienialem zawór membramowy świece wkladalem nowa wyjmowalem potem żadnego osadu nie było była lekko w benzynie wcześniej na airsalu było dobrze ale stał teraz z 6 miesięcy nie odpalany
Set
Post: 28 mar 2015, 0:33
Imię: Maciej
Źle gaźnik wyregulowany :)
Post: 28 mar 2015, 0:39
Tu jest nie regulowana iglica próbowałem kręcić ta śruba od dawki paliwa nic nie pomagało może dysze wymienię na mniejsze według mnie może go zalewac jak by była za mała dawka dusil by się
Set
Post: 28 mar 2015, 0:42
Imię: Maciej
Na temat składu mieszanki powie ci świeca ;)
Post: 28 mar 2015, 0:49
Daj fotkę świeci i ci powiemy.
Post: 28 mar 2015, 0:51
Ale wątpię że przez nie wyregulowany gaźnik przy dodaniu gazu nie ruszyło by się koło przerywalo by ale by się choć trochę kręciło
Set
Post: 28 mar 2015, 10:52
Pojazd: gb street am6
Jak wchodzi ci na max 3,4 tys obrotów to koło ci się nie ruszy
Post: 28 mar 2015, 14:29
Dzieki wszystkim za pomoc problem rozwiązany nie było masy po podłączeniu jest już wszystko dobrze
Set
