Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:58
Post: 28 wrz 2011, 11:59
Co moze byc przyczyna tego ze nie moge odpalic? Regulowalem gaznik , zmienilem swiece i dalej lipa. Odpalam go i gasnie po 2 sekundach. Jak dodaje gazu to tak jakby go zalewalo. :shock: [/b]
Post: 28 wrz 2011, 15:17
mom zdaniem dostaje za dużo powietrza i niestety dalej musisz sie meczyc z regulacją;)
druga opcja to zła dysza
Post: 28 wrz 2011, 15:21
kranik paliwa badz zawor membranowy
Post: 28 wrz 2011, 15:22
a paliwo dochodzi?
Post: 28 wrz 2011, 15:53
za dużo powietrza dostaje, a za mało paliwa. Zatkaj filtr powietrza przy odpalaniu i jak odpali to też zatykaj. Jak przygazujesz i wejdzie na obroty wtedy puść.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 28 wrz 2011, 16:04
To samo co up :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 28 wrz 2011, 16:47
wyczyść gaźnik
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
