Dzisiaj jest 06 lis 2026, 22:09
 Tytuł: Manetka
Post: 07 gru 2009, 17:12
Siema znowu mam kolejny problem... juz mnie to przerasta a mianowicie nie wiem jak sciagnac manetke... nie ta od gazu tylko ta druga bo sie trzyma ze nawet na sile nie mozna nia poruszyc jak ja zakladalem to wlalem do niej oleju i weszla a teraz nie chce zejsc macie jakis sposob?
Zapraszam do oceny mojej malagi w nowych\ kolorach: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33286
Post: 07 gru 2009, 17:13
Czy to jest odpowiedni dział do tego?
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 17:14 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2009, 17:22
A gdzie mam to napisac? o.O minarelli to minarelli
Post: 07 gru 2009, 17:28
Masz przełączniki czy samą klamke z hamulcem? Jak masz przełączniki to poluzuj śrubki żeby się ruszało i ciągnij do siebie ruchami w góre i w duł przełaczniki (klamke) . Jeśli masz klamke od hamulca robisz tak samo :D . Sam tak ściągałem w rowerze i w moim CPI :D
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 17:29 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2009, 17:32
LOL zle mnie zrozumiales... przelaczniki zdjete tylko nie moge manetki tej gumowej ^^ sciganac z kierownicy....
Post: 07 gru 2009, 17:48
Dobrze Cie zrozumialem. Przecierz napisalem zebyś poluzował przełaczniki nie ściągał :roll: .
Jeszcze raz ; poluzuj przzełaczniki NIE ŚCIĄGAJ żeby sie ruszały , ruszaj raz do góry raz do dołu cały czas ciagnąc do siebie . Jeśli masz klamki od hamulców takie jak w rowerze to jeszcze lepiej . Poluzuj je i tak jak wcześniej napisałem raz do góry raz do dołu ciągnąc cały czas do siebie :D
Mam nadzieje , że zrozumiałes :P
Jak nie zrozmuiałeś pujde zrobic zdjięcie:D
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 17:50 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2009, 18:49
pumba10022 pisze:
lepiej próbować obracać lewo-prawo i jednoczesnie mocno ciągnąć. musi zejść
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 gru 2009, 21:57
Można i tak . Ale ściągając klamką od hamulca będzie łatwiej :wink:
Post: 07 gru 2009, 22:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Z tym olejem to zły pomysł bo on rozpuszcza ją :/ Podważ śrubokrętem i wlej tam płynu do mycia naczyń. W kilku miejscach najlepiej. Potem łapiesz na końcu manetkę i obracając powoli ściągasz.
Post: 07 gru 2009, 23:21
Ale manetkę chcesz wymienić? Ja to rozciąłem stare bo mi nie chciało wyjść.
Post: 08 gru 2009, 15:37
najlepiej podważ manetke i psiknij WD40. nie ma ***** zeby nie poszło
Przeczytaj regulamin!
Suchy
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 19:52 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 19:53
Co racja to racja . Najlepiej będzie jeśli WD'ka będziesz miał z rurką , robiłem tak przy każdym moim pojeździe i jak dotąd nie było przypadku , żeby się nie udało :mrgreen:
