Dzisiaj jest 04 sie 2026, 14:18
Post: 05 wrz 2016, 6:50
Pojazd: skuter
Mam problem ze zdjęciem manetek w skuterze chciałem wymienić na str8 ale nie mogę zdjąć seryjnych.
Pomocy!!!!
Z góry dziękuję.
Post: 05 wrz 2016, 7:52
Stróż Forum
Podgrzej je troszkę suszarką lub opalarką a następnie musisz przekręcić by zerwać klej. Później już zejdzie.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 05 wrz 2016, 16:13
Pojazd: skuter
Dzięki A ta od gazu ta jakoś inaczej jest założona?
Post: 06 wrz 2016, 9:10
Stróż Forum
musisz rozkręcić obudowę linki przy manetce, odpiąć linkę gazu i zdjąć manetkę z rolgazem z kierownicy i teraz musisz już pokombinować bo rolgaz jest plastikowy. Można lekko podgrzać i podważać cienkim śrubokrętem.
POZDR robdk
Post: 06 wrz 2016, 14:01
Czasami pomaga WD-40 ale to zależy od siły i umiejętności aby je ściągnąc .
Post: 07 wrz 2016, 17:13
Imię: Mateusz
Kiedyś miałem podobną sytuację to też WD40 ,a jednego razu zwykłym olejem mineralnym. Jeśli manetki idą do kosza to można je przeciąć nożykiem ,ale trzeba uważać ,aby nie uszkodzić kierownicy ,ani rollgazu.
Post: 07 wrz 2016, 20:34
Pojazd: skuter
Dzięki za wszystko panowie
