Dzisiaj jest 14 paź 2026, 18:01
 Tytuł: MARNY V MAX !
Post: 14 wrz 2010, 15:38
Witam , posiadam gilere runner sp rok 2008 gaźnik . Wszystko jest seryjne poza wydechem .
Posiadam wydech stage 6 . V max? 78 km/h , dlaczego tak mało? Proszę o pomoc i napisanie gdzie są blokady w tym skuterze?
Post: 14 wrz 2010, 15:40
podkładka pod wariatorem, blaszka w filtrze (nie jestem pewien), zwężony króciec (też nie wiem na pewno). Poza tym regulacja ! :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 14 wrz 2010, 20:17
wydech ma blokade zdiełeś ją jest ona przy wyjsciu do cylka taka zweżka musisz wyddech wyregulowac mileci 104km/h na reszcie seri dysze mam 75 rolki 4g centralka 22 top racing i spręzynki miekkie s6 ale potrzebne są jak najtwardsze do tego wydechu bo lubi on wysokie obroty
Monster nr.3
Post: 14 wrz 2010, 22:29
w wydechach stage6 pro replica były montowane blokady czyli takie zwężki jak tu Kolega NRG-power napisał wyżej ale ostatnio jak kupowałem replice to już homologacji nie miała więc sprawdz czy ma homologacje jak nie ma tzn ze nie ma blokady
witkacy7 a dysza w gaźniku?
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 15 wrz 2010, 13:46
jak ta zwężka wygląda? Trzeba to przewiercić?
Post: 15 wrz 2010, 14:10
Pojazd: Gilera Runner
Odkręć wydech i zobacz ten wlot, który jest podłączony do cylka. Tam jest właśnie zwężka.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 15 wrz 2010, 16:28
ale ta zwężka jest w wydechu tak ? Czy na cylindrze jest blokada?
Post: 15 wrz 2010, 16:57
niee na cylindrze nie ma...a zwężka jest w wydechu owszem...a sprawdzałeś czy masz homologacje?
Post: 15 wrz 2010, 18:06
heh, jak to się sprawdza?
Post: 15 wrz 2010, 18:28
na wydechu powinieneś mieć taką plakietke i naniej powinny być takie numery to przy początku wydechu a jeżeli nic nie ma to znaczy ze jej nie ma
Post: 15 wrz 2010, 19:03
i co w związku z tym jakby nie miał?
Post: 15 wrz 2010, 19:50
nie masz zwężki na wydechu bo bez homologacji = bez blokady
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 19:51 przez radzzzo6, łącznie zmieniany 1 raz
