Dzisiaj jest 25 lis 2026, 4:11
Post: 28 sty 2012, 23:03
Witam, mam u taty w matizie taki problem iż zalewa go jak sie da wiecej gazu odrazu jak sie da leciutko to obroty sa ok ale takto albo przerywa albo zalewa, pytanie, co to moze byc? swiece sa czarne, ale to sie stalo po tym jak 2-3tyg stal nie odpalany, kopułka juz kiedys pordzewiala i byla czyszczona, mozliwe ze to sie powtozylo?
Post: 28 sty 2012, 23:09
matiz jest na gaźniku czy wtrysku?
Post: 29 sty 2012, 10:09
Miałem tak z golfem 2, to była wina pompki paliwa
Post: 29 sty 2012, 11:26
na wtrysku, idzie dym z odpowietrzenia bo kicha takie pykniecie po puszczeniu rozrusznika do tego pluje olejem
Post: 29 sty 2012, 11:41
Pojazd: Bmw e82
To do mechanika jedz . :roll:
Post: 29 sty 2012, 14:45
Masz jednopunktowy wtrysk czy wielopunkt ? Jeśli wielopunkt to obstawiam na przepływomierz. Sonda lambda również może być uszkodzona.
Post: 29 sty 2012, 21:25
Michalak pisze:
pojade nie sprawnym autem,
Nie mam pojecia ilu punktowy, myśle że to kopułka badz rozzad jutro zaloze nowa kopułke
Post: 30 sty 2012, 15:45
Pojazd: Piaggio NRG MC2
Ktoś już pisał pompa paliwowa.
Siostra w matizie na wtrysku to samo miała.
Wysoko trzymam głowę, i pewnie noszę się
Wraz z moim składem bowiem, ustalam co i gdzie,
Rozpostarte skrzydła świadczą o tym, że
Pewnie stawiam nogi idąc wszędzie tam gdzie chce
Post: 30 sty 2012, 16:02
Ale dziwne to troche bo pompka paliwa nie steruje dawką paliwa tylko wtryski.
Post: 30 sty 2012, 16:12
dokładnie
a wtryski (ilość podawanego paliwa) są ustawiane przez kompa :wink:
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 16:13 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2012, 16:17
Kymco17 pisze:
dokładnie
A komp bierze info z czujnika położenia wału i przepływki lub czujnika położenia przepustnicy :)
Post: 30 sty 2012, 16:22
totalover, mój tata miał tak samo, zmienił kopułkę, świece, kable a pompka była już na wykończeniu i w końcu padła. Zmieniliśmy i wszystko chodzi.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 16:23 przez Ziomek, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
