Dzisiaj jest 04 lip 2026, 16:01
Post: 06 cze 2009, 14:49
Witam mam problem otoz mam Matrixa zablokowany nic niewymienialem jak narazie ale pali mi 5l/100km co mam zrobic?
Post: 06 cze 2009, 16:01
Regulacja gaźnika.
Post: 06 cze 2009, 19:18
ale hyba bedzie wolniejszy nie??
Post: 06 cze 2009, 20:46
Po regulacji gaźnika? Niee dlaczego wolniejszy :D? Zoptymalizujesz spalanie a także bieg jałowy oraz ilość wpadającej mieszanki :) Praca silnika będzie równiejsza i takie tam szmery bajery:)
Post: 07 cze 2009, 9:29
Hm... to mi pali 5L/100 też spokojnie i już sie nie da nic z tym zrobić, tzn da ale będzie wolniejnszy a tego nie chce xD Matrixy tak właśnie mają że dużo palą :/
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 07 cze 2009, 10:52
no ale tym masz odlbokowanego i jakis tam tuning a j dopeiro zamierzam nieciez jak go odbokuje to bardziej bedzie sie opalacac kupic motor
Post: 07 cze 2009, 12:12
jezeli go dobrze wyregulujesz to moze byc tylko szybszy...
Post: 07 cze 2009, 13:01
To chodzi o regulacje gaźnika na pewno , mój keeway ma taki tuning jak w podpisie a pali 4L na 100 km więc tu chodzi o regulacje gaźnika , i wyczyść jeszcze filtr powietrza :)
Post: 07 cze 2009, 19:25
filtr jest regularnie czyszczoeny co jakies 3 tygodnie
Post: 08 cze 2009, 17:38
To nie ten typ co tak ma i po prostu musi dużo palić! Mi normalnie pali 3-3,5l. A osiągi raczej nie ucierpiały na tym- ok. 85 licznikowych kilometrów. Regulacja, regulacja, regulacja, ... i zgadnij co jeszcze. :twisted:
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 30 sie 2009, 20:33
hmmm musisz mieć cos nie tak, moj po full tunie pali 5l - 5.5..... :) jeszcze przy 70ccm
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Gaźnik: Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Sprzęgło: Polini 2G Evolution II
Wał korbowy: Top Racing Evolution NG
Zawór membranowy: Tec Sport
Post: 31 sie 2009, 8:58
matrix jest ciężki , szerokie opony co przyczynia się do wysokiego spalania , mi hurricane palił 7L odblokowany , przyczyna ? 1 atmosfera w przednim kole. ... teraz mam 2.5 z przodu 3 z tylu , pali 3-3.5 l :)
Peugeot 406 :)
Post: 30 wrz 2009, 11:23
sieku pisze:
czy to mozliwe? =o bo wlasnie mi pali hurricane 1litr na 20km wiec to jest bardzo duzo, ale cos mi sie niechce wierzyc ze jak dopompuje koła bedzie mniej palil =o
@edit
ups troszke stary ten temat ;D ale moze ktos odpowie
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 11:25 przez SzymonSK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 wrz 2009, 11:33
@up
to jest możliwe ,gdyż słabo podpompowane koła mają wieksze tarcie z podłożem :)
Post: 30 wrz 2009, 11:56
ok thx :D ide do na stacje dopompowac kompresorem, elo.
Post: 06 lis 2009, 16:51
co do tego matrixa(tez mam) mialem tak ze duzo palil(bak na 100km a bak ma 4,8l) to dalm do mechanika na wyregulowanie i inne bzdety
okazalo sie ze mam rozjeana tylna przekadnie i wyregulowany pod stunt(duzo pali ae jest szybki , zrywny i odrazu staje na kolo) a teraz pali mi okolo 1,8l na 100km czyli bardzo malo a lekki tuning jest juz zroibiony
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 06 lis 2009, 18:37
Odblokuj go i regulacja gaźnika i napedu.Mi na blokadach też duzo palił około 4 litrów teraz po regulacji na pełnym baku zrobiłem 187km
