Dzisiaj jest 24 cze 2026, 21:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 20 maja 2012, 17:37
problem pojawił się dzisiaj, wymieniałem ostatnio tłok,cylinder 70ccm chiński zestaw, 100km przejechane już, docieram cały czas. Jadę i przekręcę manetkę maksymalnie to motor jak by przygasł i nie jedzie, jeżeli po mało dodaje gazu to dobrze się wkręca. Ostatnio wyciągnąłem katalizator z wydechu
Post: 20 maja 2012, 17:55
Pojazd: Suzuki DRZ400S
wyreguluj gaźnik
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 20 maja 2012, 17:57
dysza większa (myśle że +10 )
i regulacja
większy gazniczek dasz i wydeszek yasuni z czasem lepszy cyl i potwór ; )
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 17:57 przez semobemo, łącznie zmieniany 1 raz
Też mi się wydaje że regulacja bo tak jakby go zalewało . Może ssanie masz włączone??
Post: 20 maja 2012, 17:59
Skoro wyjąłes katalizator to załóż większą dysze i wyreguluj gaznik.
Post: 20 maja 2012, 18:07
no gaźnik właśnie nie chcę dać się wyregulować tak myślałem że większa dysza będzie potrzebna
mam gaźnik 17.5mm tec racing, ktoś może się orientuje jaka tam dysza siedzi bo nie chcę mi się rozkręcać przy niedzieli ?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 18:10 przez marlej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 18:19
pewnie 62 jeśli nie wymieniałes a musi byc conajmniej pod 70ccm , dysza 75+
stalker <33
Post: 20 maja 2012, 19:14
marlej, w tecu dysza seryjna to 90 .
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 20 maja 2012, 19:32
tak właśnie rozkręciłem i sprawdziłem tą ta najkrótsza ale największa dysza tak ?
Post: 20 maja 2012, 20:29
marlej,
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... rCQ&zoom=1
Numer 4 to dysza główna.
Post: 20 maja 2012, 20:40
ta tak myślałem jutro do motozbytu idę i kupię, ktoś się orientuje jaka cena za sztuke ?
Post: 20 maja 2012, 20:50
ja płaciłem 4 zł
Post: 21 maja 2012, 17:34
dobra kupiłem 102, wydaję mi się że jest nadal za mała śrubkę od paliwa mam wkręconą na maxa, od powietrza wykręcona tylko o pół obrotu, wolne obroty są ale jak pochodzi około 30s to gaśnie, motor się dobrze wkręca na obroty. Będzie potrzebna zmiana dyszy wolnych obrotów ?
