Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: max i zgasł?
Post: 18 wrz 2011, 10:30
siema chciałem wypróbować ile idzie i jechałem 125 ale oszukuje o 5km chyba i nagle zgasł ale po tym kopnołem go i zapalił za pierwszym co to może być oddcięci? proszę o pomoc z góry Thx
Post: 18 wrz 2011, 11:00
Regulacja Gaźnika.Może za mało paliwa dostaje??
Post: 18 wrz 2011, 11:01
zmniejsz przerwę na świecy
Post: 18 wrz 2011, 19:32
aha dzięki :D
Post: 18 wrz 2011, 20:29
sprawdz kable dotyczace zapłonu moze iskre traci
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 19 wrz 2011, 6:00
ale chyba to raz trzeba drugi raz zobaczeć czy zgaśnie
Post: 19 wrz 2011, 7:33
koziolek969696 pisze:
No to zobaczy czy problem się powtórzy i daj znać .
Post: 20 wrz 2011, 19:30
sprawdzałem i nie zgasł ale jak już do konica dałem gazu jak jechałem te 120 i jeszcze troche gazu jak by było to już nie szedł dalej tylko jak by tak już przerywał ale to prawie nie odczuwalne i jescze jedno jak zapaliłem chodził z jakieś 3 minuy i zgasł sam podeszłem i zapalił za pierwszym co to może być?
Post: 20 wrz 2011, 19:58
ktoś coś napisze o co chodzi?
Post: 20 wrz 2011, 20:03
jak zgasł sam to gaźnik trzeba wyregulowac . a tak z ciekawości to jaki setup?
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 20 wrz 2011, 20:13
Cylek Malossi sport 70
wariator Malossi Multivar
Sprzęgło Malossi Fly
Wntylator Wariatora Malossi
Dzwon Sprzęgła Malossi
Pasek Malossi X-Kevlar
Rolki Malossi 4.5g
Sprężynki Sprzęgła Malossi
Sprężyna Centralna Malossi czerwona
wydech Leo Vince ZX
Łożysko Korbowodu Polini Evolution
Gaźnik Top Racing 17.5
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 20:14 przez koziolek969696, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 20:17
ale wcześniej było dobrze z tym nie gasł tylko teraz ;/ a możę to przez bendix? bo nie wiem on jest chyba walnięty bo słychać brzęk od strony wariatora i jak pokrywe zdejmowałem to widać że tam sprężynki wyleciały z bendixa.
Post: 20 wrz 2011, 20:23
a dotarłeś cylek ,nie przegrzałeś??
daje cos ten wentylator waria??
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 20:24 przez BLEJO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 wrz 2011, 20:46
Daj przepustnice na maxa w górę i dyszę jakąś dużą,np 100 próbuj.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 20 wrz 2011, 20:50
nie przegrzałem go jak go kupiłem to miał 600 zrbione na tym cylku a ja już zrbiłem ponad 950 :D
Post: 22 wrz 2011, 20:46
Tak jak przemas995, pisał spróbuj zwiększyć mu dawkę paliwa to nie będzie przerywał na wysokich obrotach :)
Jak zgasł sam to musisz ustawić wolne obroty wkręć trochę śrubkę jak będzie odpalony i zobacz od jakich obrotów nie gaśnie i problem rozwiązany.
Post: 23 wrz 2011, 21:08
to tylko dawkę nie zmieniać dyszy? tylko tą śróbką dawkę paliwa? ale to jak zobaczeć żę zwiększyłem?
Post: 24 wrz 2011, 8:55
Jak odkręcisz tą śrubkę od powietrza to obroty powinny ci sie zwiększyć a jak ją wkręcisz do obroty bedą spadać:)PS. To ja Daniel Rz:P
Aprilia Sr 04r:)
Post: 24 wrz 2011, 10:27
Pojazd: Air Max System
daniel15802 pisze:
coś chyba źle napisałeś, bo jest odwrotnie :) jak się wkręca śrubkę od wolnych obrotów to wtedy obroty rosną ;)
Post: 24 wrz 2011, 16:41
mi chodzi o śrubkę od powietrza a nie od wolnych;p
Aprilia Sr 04r:)
