Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:08
Post: 15 lis 2014, 18:28
Pojazd: Mbk Booster 2005
Witam otóż mam taki problem z moim skuterem nie pierwszy oczywiście :D Problem polega na tym że gdy jadę skuterem to po przejechaniu kilkuset metrów robi takie buuuuuu jakbym mu kluczyki wyją ale po kilku sekundach bez zatrzymywania się znowu łapie i jedzie. Skuter ładnie wkreca się na obroty. Bardzo proszę o pomoc :)
Post: 16 lis 2014, 0:24
Pojazd: Yamaha Slider
Jaki masz gaźnik?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 16 lis 2014, 10:25
Pojazd: Matrix
Przyczyn może być wiele, zaczynając od:
- Ogólnie nieszczelnej elektryki.
Trzeba sprawdzić czy wszystkie kable są podłączone i czy gdzieś nie ma przerwy, przebicia.
- Prądnica
Może jest zasyfiona, mokra lub cewki wzbudzenia do wymiany, albo cała prądnica.
- Impulsator, iskrownik
Należy sprawdzić przewody miernikiem wartości podane w Ohma. Jeśli pokazuje 0 tzn że poszedł któryś ze zwojów cewki wzbudzenia lub impulsatora, ale to przeważnie występuje, kiedy skuter nie chce odpalić.
- Moduł CDI
Luzy na wtyczce, gdyby padł moduł to by nie palił wcale.
- Świeca
Należy sprawdzić czy nie jest przegrzana, zaolejona lub pokryta sadzą
- Fajka świecy
Może mieć przebicie, albo jest uszkodzona wewnętrznie
- Cewka
Między fajką a impulsatorem należy sprawdzić przewody wysokiego napięcia, bo gdyby padła cewka nie byłoby w ogóle iskry.
- W niektórych skuterach problemem może być jeszcze, czujnik stopki bocznej.
- Zła mieszanka paliwowa
Brak odpowiedniej dawki oleju może spowodować złe spalanie i skutkować przerywaniem. Do zbiornika benzyny można wlać trochę oleju i robić własną mieszankę, zaślepiając w gaźniku i do silnika wlot oleju.
- Gaźnik
Za duża lub za mała dawka mieszanki po odkręceniu manetki zaleje silnik lub da za dużo powietrza i go zgasi
Post: 16 lis 2014, 18:17
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź jutro postaram się wszystko sprawdzić :)
-- 16 lis 2014, 19:17 --
Gaźnik seryjny
Post: 16 lis 2014, 21:14
Pojazd: yamaha aerox
powiem ci tak za duzo powietrza i to na 100% sprawdz kolor swiecy
Post: 18 lis 2014, 12:37
zmniejszyłem ilość powietrza w gaźniku problem ustąpił ale czy ten kolor świecy będzie ok? ;) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3145009e6db565b0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08f914b9b492bb51.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b46a6423cde52cd8.html
Post: 20 lis 2014, 16:12
Pojazd: Matrix
Czyli jednak gaźnik, atak w ogóle wyskakuje błąd na tym linku.
Przed jazdą należy wyczyścić świecę, żeby ocenić jej późniejszy stan :P
Post: 22 lis 2014, 20:00
Tutaj sa 3 linki ;) kolor świecy to taki ciemny rdzawy a chyba powinno być kawa z mlekiem :/
-- 22 lis 2014, 21:00 --
Problem jednak powrócił tylko gdy wezmę mantekę na full oczywiscie nie od razu tylko po.rozgrzaniu silnika to po okolo przejechaniu 600m robi właśnie to buuu i gdy po dluzszej jeździe spuszcze gaz np na skrzyżowaniu żeby sie zatrzymać to gaśnie a gdy jest zimny to nie gaśnie na wolnych obrotach :/
