Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:01
 Tytuł: Mbk Booster
Post: 30 lip 2010, 22:55
Więc tak mam taki problem z moim boosterem gdy nim stane w miejscu nie dodaje gazu zgaśnie koledzy mówili, że słabe obroty mam więc odkręciłem filtr i zacząłem regulować gaźnik aż wkońcu wyregulowałem, że nie gasł i palił na 1 kopa/ 1 naciśnięcie startera i nie zakładając filtra odpaliłem i się przejechałem wszystko było ok nie gasł, i wchodził ładnie na wysokie obroty (zawsze od 20/25 - 30 miał muła a później już rakieta) zgasiłem wkręciłem filtr odpaliłem przejechałem się pare razy i było ok zgasiłem później go odpaliłem i znów ten muuł jak się ciepły zrobił, i jak ciepły jest to gaśnie :| a na zimno nic.
I jeszcze takie jedno pytanie gdzie są w mbk boosterze ng '96r blokady? odkręciłem tą osłone gdzie jest kopniak i tam miedzy takimi talerzami jest taka gumka jakby podkładka czy to jest ta blokada?! gdzieś pisali, że tak więc chciałem odkręcić wariator i wyjąć ją.. ale nie mogłem obracała się w kolo, i jak jade 50km/h przez 150-200m zmniejsza mi obroty(czuć) i zwalnia do 45 co jest grane mam rolki 5,5g. Typ co kupiłem mówił, że jest zablokowany i prędkość max 50km/h. A więc proszę o szybką odpowiedź.
@wiktor97
jaka rurka na wydechu? na wario mam taka gumke między talerzami takimi jakby ;d
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 23:25 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 23:16
nowy wkład filtra blokada na wydechu ta rurka co dochodzi sprawdź na wariatorze
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
