Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:44
 Tytuł: Mebranki
Post: 08 lip 2011, 13:35
Siema. Co da wymiana płytek mebrany na Malossi ? Czy je się wymienia jak się zużyją czy coś ? Jak tak to jak poznać kiedy zmienić ? Jak mechanik wymieniał mi cylinder na Malossi Sport 70 to powiedział, że te mebranki co mam będą lepsze na dotarcie i żebym puźniej sam zmienił...
A, żeby nie było szukałem i jakoś nie znalazłem żadnej informacji o tym..
Pzdr, Never
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 14:08 przez NEVER, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lip 2011, 19:46
Wymienia się je jak są zużyte. Możesz poznać że są do wymiany po tym, że jak będziesz patrzył do zaworu to będzie prześwit światła, będziesz miał filtr powietrza w paliwie... Wymiana samych membranek raczej niezauważalnie coś da. Cały zawór to lepsza opcja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
