Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:26
Post: 31 maja 2013, 12:06
Witam, mam problem ponieważ gdy odpalam skuter któraś część z mechanizmu trze o przeciwtalerz i niszczy w nim ząbki a dodatkowo jest głośny dźwięk tego właśnie brzęczenia.
W półksiężycu mam zjechane 2 ząbki, kopka przeskakuje ale odpala. Co może być przyczyną?
Post: 31 maja 2013, 12:57
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Pewnie masz luz (te n ten "mechanizm" ma luz i to temu tak) Ja wstawiłem tuleje w dekiel i po problemie.
Post: 31 maja 2013, 17:38
Między czym wstawiłeś tą tulejke?
Post: 31 maja 2013, 17:55
Zdejmij dekiel i zobacz czy to się nie majta http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... x=71&ty=44 jak się rusza (to nie powinno mieć luzu) to tuleje wstaw w tą dziure gdzie to coś siedzi
Post: 01 cze 2013, 10:34
Równie dobrze seger trzymający wałek półksiężyca od zewnętrznej strony mógł wypaść z rowku lub się wygiąć, tak że cały półksiężyc wysunął się lekko do przodu. Warto dokładnie obejrzeć calutki mechanizm.
A czy posiadasz zabezpieczenie wałka startera (tego "czegoś" ze zdjęcia z postu powyżej)?
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 01 cze 2013, 15:12
Wałek startera, to co wysłał modern8 działa prawidłowo i mam też zabezpieczenie. Możliwe że to jednak problem z segerem.
