Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 4:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 mar 2011, 19:30
a ktos wie jaka nakretke na dzwon sprzegla kupic do s9 ? bo tez ojechalem gwint xd
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 21 mar 2011, 19:44
To nie jest zwykła nakrętka z kołnieżem ??
Post: 21 mar 2011, 19:46
nawet kolnierza byc nie musi;wystarczy ze bedzie to nakretka z zabezpieczeniem przed samoodkreceniem,a przed skreceniem wyczysc dokladnie gwint,i mozesz czymm to przemyc;
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 21 mar 2011, 19:53
No niebylbym taki pewny, zebym sobie balaganu nie narobil. Lepiej chyba doplacic pare groszy, a miec pewna ? Przeciez jest inny rozstaw gwintu itd.
Post: 21 mar 2011, 20:02
Taką śrubę dostaniesz w każdym sklepie z cześciami (może byc motoryzacyjny) nawet taką śrube dostaniesz w Praktikerze .
Dobrze że nie mam tego problemu w domu (starszy lubi coś pomajstrowac i wszytko się znajdzie).
Najlepiej ten klucz 8 kątny. 100% pewności że się nie obrobi (tym odkręcac)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 20:03 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2011, 20:57
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Co tam nakretka ;p Cos tam znajde z ojcem. Chodzi teraz o to jak ten kolnierz zdjac, bo mowicie zeby rozciac, a dremla nie mam, brzeszczotem nie da rady, diaksem tym bardziej wiec czym ???
Post: 21 mar 2011, 21:47
Ja wziąłem dwa ściski budowlane i pościskaliśmy dzwonek tak że się nie ruszał, dodatkowo hebel na max młotek i poszło za pierwszym razem. Teraz to wystarczy sam hebel i młotek :D:D polecam
Post: 21 mar 2011, 22:00
To mowicie ze normalna narketka moze byc ? nie wierze...
Post: 21 mar 2011, 22:08
musi być z kołnierzem.... tak jest w oryginale
Post: 21 mar 2011, 22:11
Ja wziąłem dwa ściski budowlane i pościskaliśmy dzwonek tak że się nie ruszał, dodatkowo hebel na max młotek i poszło za pierwszym razem. Teraz to wystarczy sam hebel i młotek :D :D polecam
no tak, dobry pomysl, sproboje tak tylko ze zamiast odkrecic to ten kolnierzyk jakos zerwe albo odkrece :)
Post: 21 mar 2011, 22:12
W sumie to masz z tym trochę bigosu... ale nie ma rzeczy nie możliwych :D
Post: 23 mar 2011, 16:37
Koledzy udalo sie!!!!!!!! a wiecie jak ? Zadnych blokad i nic. Zacislem hebel zakleilem mocno tasma podszedl tata wzial taki jak by dluto-przecinak jeb*al mlotem i poszlo ;p Teraz musze jeszcze kupic nakretke;d
EDIT
A wiec...... jestem debilem. tak jestem :) Nie mam tak duzego imadla w dom uwiec probowalem na inne sposoby to odkrecic ( jutro wybiore sie do babci ona ma takie ;p bo dzis nie wiedzialem czy jeszcze je ma ) i o to efekty ;/
ciezko powiedziec co dokladnie tam "zmienilem" ale mysle ze jak to odkrece to wszstko ponaprawiam :)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 20:40 przez Boberko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 12:25
Ale masz okładziny zjechane :P jaki Ty masz przebieg? :P
Post: 24 mar 2011, 15:21
Zjechane!?!to malo jeszcze widziales,raz takiemu kolesiowi wymienialem sprzeglo+korektor,to jak ogladalme sprzeglo to w okladiny w kilku miejscach byly juz przetarte;p :twisted:
72ccm
dysza90#
Post: 24 mar 2011, 18:43
Przebieg 2600 prawie ale tutaj mam oblupane przez przypadek ;/ jutro skocze do babci zrobie juz wszystko dzis mi sie nie chcialo bo o 15 10 konczylem ale jeszcze odwiazlem moto dziewczyne i troche pogadalem wiec bylem po 160 30 na chacie ;D
Post: 25 mar 2011, 15:02
A ty go kupiłeś używanego?
Jak tak to łądnie cie zrobił z przebiegniem , u mnie przy 10tys km były może takie same lub troszeczke gorsze :mrgreen: Bo miałem seryjne ale już coś nie chciało chodzic
Post: 25 mar 2011, 15:34
ja zx dostalem od cioci przy kasie ;p co przez 7 lat przejechal nie cale 400km do czerwca 2010 bo wtedy go dostalem... :)
