Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:58
Post: 06 lip 2016, 20:27
Pojazd: 4t + CR-V
Zakupiłem za niewielką sumę skuter 50 cm. Skuter nie odpalał i nie dawał nadziei na poprawną pracę.
Po drobnych zabiegach kosmetycznych skuter odpalił ale po 4 km pozostały problemy. Wykonałem następujące czynności. ( z uwagi że mam drugi skuter sprawdzałem na bieżąco elementy)
- wyczyściłem gaźnik, wyregulowałem na sprawnym skuterze (oba działają jednakowo)
- sprawdziłem cewkę, kabel WN, świecę (kolor żółto/niebieski)
- wymieniałem świecę na nową
- ustawiłem rozrząd gdyż był o jeden ząbek przestawiony (wcześniej nie pokrywał się równolegle płaszczyzny do cechy koła zębatego)
- ustawiłem zawory 0,05mm ssący, 0,07 wydechowy
- wyrzuciłem blokadę nóżki - na czas serwisu
- zamówiłem nowy moduł bo stary ma poważny problem (i panowie powiedzcie mi , bo w Lifanie skuter nie ma pinu z CDI, a ten ma pin CDI po co to właściwie jest?)
Prawda jest taka , skuter kosmetycznie dopracowany. Po wszystkich zabawach okazuje się (mam podejrzenie braku kompresji). Rozrusznik znacznie lepiej kręci ale z uwagi na mój słuch i podejrzenie kompresja znacząco spadła. Wypinałem kabel z WN by posłuchać czy będzie różnica - żadnej różnicy. Efekt kręcenia taki jak na załączonym filmie https://www.youtube.com/watch?v=umqpAu0Uwa4
Proszę o sugestie
Post: 07 lip 2016, 10:05
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jak kręcisz rozrusznikiem to brzmi jak by wgle tam kompresji nie było. Nie masz możliwości sprawdzenia kompresji u jakiegoś mechanika ?
Post: 07 lip 2016, 13:02
Z tego co slychac na filmiku prawdobodobnie nie ma kompresji. Sprawdz kompresje za pomoca palca. Wykrec swiece przyloz palec i zakrec rozrusznikiem. Jesli palec bedzie odsadzalo to znaczy ze kompresja jakas tam jest. Jesli natomiast nic nie bedzie czuc to jest jej brak. Brak kompresji moze swiadczyc o zyzytych pierscirniach lub nieszczelnych zaworach w glowicy.
