Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 6:53
Post: 23 sty 2013, 19:34
Dzień Dobry chciałbym przedstawić wam mój problem dotyczący Skutera Rometa 717 2t z rocznika 2008. Problem zaczął się od tego iż rozmawiałem raz z kolegą i doszliśmy do wniosków że prze membrane mój romecik pali 6/100 ;/ przy seryjnych częściach ;/ Wiec tak zaczliśmy działać i na pierwszy ognień poszła zaraz membrana, czyszczenie jej ale nic jednak nie było ;) Potem założyliśmy tą starą i czyszczenie gaźnika oraz filtra ;) Regulacja gaźnika na postoju. Wszystko było w jak najlepszym porządku wyregulowany, wiec przejechać sie trzeba było ;P no i po 500 metrach skuter na full manetce gasł ;/ Ale jak odkręcaliśmy gaźnik i potem ssanie to ssanie były rozwalone ;/ centralnie ta igiełka odpadła od plastiku ;/ ok. myślieliśmy że to membrana zamówiłem nową ale i tak nic to nie dało ssanie nie wymieniłem ;/ poradźcie mi czy może to być od ssani i czy to spalanie jest normalnie bo w portfel szkoda patrzeć jak to pali jak maluch :D Dzięki Za Każdą Odp!:)
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, 21:53 przez Rysiu312, łącznie zmieniany 1 raz
