Dzisiaj jest 10 paź 2026, 21:52
 Tytuł: Membrany
Post: 10 gru 2010, 20:32
Witam
mam pytanie jutro ide wyciągnąc zawór mębranowy bo wydaje mi sie ze odstają mi lekko plytki,mam je orginalne te metalowe i moje pytanie brzmi czy jak bym je obrucił to czy będzie dobrze skuter chodził i czy da sie je w ogóle borucić , niby jak by sie dało obrucic to by sie docisneł do zaworu ale nie wiem czy te metalowe mogą odginac sie w dwie strony ?? jak myślicie ??
Ortografia! Pisz czytelnie, przeczytaj regulamin. / Banakil
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 0:09 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 20:35
Po 1 - membrany.
Po 2 - nie słyszałem o metalowych płytkach.
Metalowe są blaszki, które blokują przed nadmiernym wygięciem.
Jak odwrócisz płytki, może przynieść pożądany efekt.
Post: 10 gru 2010, 23:07
Falcao Oryginalne płytki są metalowe ;]
Obróciłem je na drugą stronę i jest ok ;]
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 10 gru 2010, 23:21
ale to chwilowy zabieg podobno, ja dla świętego spokoju kupiłbym nowe
Post: 11 gru 2010, 10:10
Podobno to się dobrze w grobie leży. Spróbuj i zobacz jak to będzie, sam tak miałem zrobić ale zaskoczył mnie torx którego nie miałem przy sobie aczkolwiek prześwitek taki mały jak u mnie zapewne będzie powodował już jakiś kłopot. U mnie jest szparka na grubość no.. 0.5 mm :D
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 11 gru 2010, 15:45
Ja miałem seryjne membranki takie białe nie wiem z czego,a to metalowe to są ograniczniki wychylenia...np w zaworze Malossi MHR tego nie ma..ja mam seryjny zawór i płytki polini carbonowe dostarczone z cylem polini sport.prześwitów nie ma wcale,ponadto są one czarne i patrząc przez zawór pod światło łatwo będzie zlokalizować prześwit,gdy się zużyją.
Edit: ograniczniki zostawiłem...nie wiem czy to dobrze proszę o poradę
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 15:46 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 16:56
Ja również mam te białe one chyba są tam z czegoś tam i jak się urwie membrana to nie rozwali silnika :). Ja będę musiał wymienić cały zawór ale do tego to jest czas - zdaje mi się że nic złego się nie dzieje bo tylko problem jest raczej z spalaniem [około 5l] :)
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 11 gru 2010, 17:02
energie.,
Moc ma, czy coraz gorzej jedzie i mniej mocy? Jak u mnie tak było to po 2 miechach wymiana cylka i tłoku.
ALBO
MEMBRANY
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 17:02 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 17:05
energie. pisze:
to poprosty membrany z tworzywa sztucznego.
W seri nie opłaca sie wymieniać samych membran, lepiej kupic kompleetny zawór RMS za 50zł.
Post: 12 gru 2010, 10:14
lukazzz, skoro z metalu, to w jaki sposób się otwierają ? :roll:
Post: 12 gru 2010, 10:19
Falcao, a to może są aluminiowe cieniutkie blaszki ,tak mi przynajmniej się wydaje.
Piaggio Diesis 50
Post: 12 gru 2010, 10:38
Wg mnie są to blaszki ze stali sprężynowej, które się odginają
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 12 gru 2010, 13:40
To na pewno nie są blaszki zrobiłem wam fotki ,ale nie umiem wstawić....To na 100% tworzywo sztuczne(takie białe) wzmacnianie czymś ,chyba włóknem szklanym
Do kolegów wyżej: Aluminium by się nie wracało,tylko zgięło..Stal sprężynowa jest realna,ale nie wiem ,czy wał byłby w stanie wytworzyć na tyle duże podciśnienie,abym membranki otwierały się pod odpowiednim kątem.Nawet,gdy płytki z tej stali byłyby extra cienkie.Owocowało by to słabym napełnianiem i w efekcie spadkiem mocy.
Jak jest coś źle ,to poprawcie. :lol:
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 13:42 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 14:07
Przecież płytki membran są wykonane m.in. z włókna szklanego, czy carbonu, więc nie piszcie bajek o jakiś metalowych. :roll:
positiveNRG pisze:
Dokładnie tak.
Tutaj masz seryjny (ma tylko pseudo stjuningowane ograniczniki) zawór membranowy. Gdzie to białe tworzywo?
Jeszcze nie spotkałem się z innymi niż metalowe w seryjnym silniku.
To Ty nie pisz bajek.
Booyaka
EDIT: widocznie nie widziałeś zaworu w Peugeotach :wink:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:18 przez Falcao, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 gru 2010, 15:15
proszę bardzo,Booyaka to są seryjne płytki membrany mojego piaggio NRG http://zapodaj.net/c67d2972aa1a.jpg.html http://zapodaj.net/a223db7e3ed6.jpg.html
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:17 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 gru 2010, 15:17
Ale na pewno nie jest to jedyne rozwiązanie i występowały także metalowe.
RoQs pisze:
Post: 12 gru 2010, 15:18
Byćmoże tak..Ja miałem takie :roll:
Edit: z jakiego to moto były te metalowe?
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:19 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 15:29
Z silnika p/g.
Seria minarelli też ma metalowe.
RoQs pisze:
Post: 12 gru 2010, 15:33
Bardzo dziwne.Wnioskując po Waszych wypowiedziach myślę,że te płytki chyba nie były seryjne.Jak go kupiłem miał prawie 12 latek
DR_Evolutio pisze:
