Dzisiaj jest 20 cze 2026, 9:50
 Tytuł: Membrany
Post: 03 kwie 2009, 17:46
Siemka, zalożylem cylek 70 malossi i niechcial mi odpalac,do komory gaźnika dostawalo sie paliwo a nie odpalal a jak dalem bezposrednio to odpalal na 2 s.Sprawdzilem membrany(mam seryjne /Yamaha neos) Sa blaszane, i jak przystawial do swiatła widze ze kazda ma miejwiecej pol milimetra pzreswit, jak leje paliwo do membran to zlatuje normalnie i jak wcigam to normalnie moge oddyach. Co byscie mi radzili jesli sa blaszane to moze zgiac je. A jak nie to jakie byscie mi proponowali kupic chodzi mi o dobrej jakosci ale jaknajtansze??
Post: 03 kwie 2009, 17:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Eklipse123 pisze:
Raczej marna szansa,pogniesz i w końcu wyrzucisz.Prędzej odwrócić je.Z drugiej strony z tym oddychaniem przez zawór,nie żądaj od niego takiej szczelności jak wentyl w kole.Tam działa szybkość wybuchającego paliwa ,a to go przymknie.
Post: 03 kwie 2009, 18:00
Odwrucilem jedna blaszke to przeswit powiekszyl sie do 2 mm.Czyli te pzreswity 1mm tak szkodza??Musza byc szczelnie zamkniete??
Post: 03 kwie 2009, 18:05
Eklipse123 pisze:
Raczej tak.Skoro po odwróceniu prześwit się zwiększył popatrzył bym dobrze co jest tego powodem.Może w miejscu przykręcania jest już zagłębienie i dokręcając na chama sam powodujesz ten odchył membran :?: :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
