Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:34
 Tytuł: MEMBRANY
Post: 04 kwie 2010, 17:46
Jaka jest różnica miedzy membranami oryginalnymi a carbonowymi ??? , jeżeli bym sobie je wymienił to coś to daje??? , czy trzeba cały zawór wymienić ??? , ale a TGB jest problem a tuningowany zawór oraz kruciec
Post: 04 kwie 2010, 20:31
Różnica jest taka, że oryginalne są stalowe a karbonowe jak sama nazwa wskazuje z karbonu. Możliwe, że są odrobinę cieńsze od oryginału, ale pewien nie jestem. Podobno im cieńsze tym lepsze, ale nie wiem czy to prawda.
Post: 05 kwie 2010, 9:22
Czy mógł by się ktoś jeszcze wypowiedzieć ???
Post: 05 kwie 2010, 10:35
karbonowe płytki sa grubsze i trwalsze zalecane sa do 70cm orginalne zawory nie wytrzymują najmocniejszych zestawów ... Nie polecam karbonowych do 50cm pogorszy to osiągi wolniej będzie się wkręcał na obroty
Post: 05 kwie 2010, 10:38
Ok dzięki za odp :P
