Dzisiaj jest 27 sie 2026, 15:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 29 lut 2012, 19:31
Witam. Dzisiaj jechałem z kumplem do domu na gilerce . Gdy zatrzymałem się pod domem i zostawiłem moto na luzie to było słychać taki metaliczny odgłos Metal o metal jakby bił. Wiem ze to nie możliwe ale jakby korbowód bil o tłok . Co to może być bo nie wiem czy mogę jeździć ?
Post: 29 lut 2012, 20:37
Być może łożysko się gdzieś rozleciało. Zdejmij pokrywę magneta i sprawdź czy nie ma wał luzów :) Kręć nim też energicznie w prawo i lewo to się dowiesz czy korba nie ma luzów
Post: 29 lut 2012, 20:45
Możliwe ,że kosz sprzęgłowy się poluzował.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 29 lut 2012, 22:33
Proszę filmik. http://www.youtube.com/watch?v=s92oTh8KBTg
Sory za jakość ale nagrywałem telefonem
Post: 29 lut 2012, 22:39
malagakuba, daleko do szkoły masz? Już tak Ci ciepło? :lol: A wydech dobrze przykręcony?
Post: 01 mar 2012, 7:54
Do szkoły mam 4km. Ciepło jest :lol: a wydech mam dobrze przykręcony. Mogę nagrać filmik jak moto pali i sie wkręca ale nie wiem czy to coś pomoże.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 7:54 przez malagakuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 14:26
u mnie jest w dyfuzorze jakaś blacha wysypana i jak na luzie chodzi, to tak jak by coś w silniku biło, jak chciałem zobaczyć co tam nie tak, sciągam wydech odkładam atak same blachy w nim słychać więc sprawdz sobie czy to nie to :)
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 01 mar 2012, 15:06
Coś tak jakby trzepało. Czy ten hałas zwiększa się wraz ze wzrostem obrotów silnika ?
Post: 01 mar 2012, 15:33
Tak czym więcej gazu dam to bardziej bije . Powyżej 4tys. obrotów to już się zdaje ze ten silnik roz... wali. Mam możliwość to mogę nagrać jak pali i się wkręca, jeśli to pomoże ustalić przyczynę.
Post: 01 mar 2012, 15:38
nie odpalaj już nawet. Zdejmij cylinder i sprawdź czy korbowód ma luz góra dół. Jeśli tak to wymiana wału. Jeśli nie to zdejmujesz pokrywe sprzęgła i sprawdzasz kosz sprzęgła
Post: 01 mar 2012, 16:05
Nie poczytałem wcześniej i nagrałem filmik. Później zauważyłem ze trzaska jak ruszam gora-doł magnetem. http://www.youtube.com/watch?v=FCWttTsj5WM
Post: 01 mar 2012, 17:23
Zdejmij cylinder i sprawdź luzy góra duł na korbowodzie.Jak będą to na łożyskach wału na pewno też.
Post: 01 mar 2012, 17:29
A jak ściągnę cylek to później nowe uszczelki czy mogę poskładać na starych ? :roll:
Post: 01 mar 2012, 20:01
To zależy od ich stanu. Jak są spłaszczone doszczętnie to wymiana na nowe. Skoro masz luzy na magnecie to łożyska wału masz uszkodzone przez co silnik wymaga natychmiastowej naprawy.
Post: 01 mar 2012, 22:29
Witaj , na Tym filmiku nic nie słychać jak motor chodzi , tzn tego stukania . A co do tego stukania to też to mam , mam zdjety cylinder i ruszam lekko tzn kręce magnetem lewo prawo i tez wydaje takie stuki to korbowód odpada , bo nawet nie ma oporów nic, wydaje mi sie, ze to moze cos byc tam od strony sprzęgła tamte zebatki chyba , raczej normalne . : )
Post: 01 mar 2012, 22:31
Możliwe. W sobotę ściągnę cylek i zobaczę korbowód. Jeśli nie będzie problemu to sprzęgło.
Post: 02 mar 2012, 20:26
Nagrałem specjalnie , zebys zobaczył , ze na 100% to nie korbowód . : ) U mnie się tak zebatki zazębiają tam gdzie sprzęgło . : )
http://www.youtube.com/watch?v=Xvaf4TeH ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 20:27 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 0:12
Rozebrałem przed chwilą motorek(cylek) i co się okazało ? żadnych LUZÓW!! nie wiem co to może być ... możliwe ze to sprzęgło ale nie zabieram się za to bo widziałem ze w am6 to skomplikowane. Co robić ? Jeździć z tym czy to jakoś robić ?
