Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 gru 2012, 20:27
mam pytanie kupuje cylka mhr team II i mam gaznik 17,5 bedzie to jezdziło ?
Post: 29 gru 2012, 20:40
Jeśli chodzi o ten cylinder co myśle ,to gaźnik minimum 21!!!!! , 17,5 zatrzesz tego cyla, oraz kartery wymagają modyfikacji aby się cylinder w nich zmiescił ,nie wiem czy wiesz :roll:
Jazda
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 20:42 przez sebastian18vega, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2012, 21:20
Pojazd: znowu SR Custom
21mm minimum :P
SR CUSTOM
Post: 29 gru 2012, 22:05
Jak nie masz kasy na wydech pokroju C21, wał np. Top Racing High Tech, napęd overrange, sportowy zapłon, gaźnik min. 24 itd. to sobie daruj, bo marnujesz potencjał tego cyla. Lepiej złożyć mid-race :<
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 29 gru 2012, 22:10
sebastian18vega pisze:
do wiadomości rozmiar zewnętrzy tulei to 51mm i wchodzi bez przeróbek :) to nie simson dopiero pod bb trzeba robić takie rzeczy
Baltek, Lepiej wszystko sobie skompletuj dopieo zakładaj co do gaźnika ja mam 24mm PWK
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 22:21 przez boluśf10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2012, 22:25
boluśf10 pisze:
do wiadomości rozmiar zewnętrzy tulei to 51mm i wchodzi bez przeróbek to nie simson dopiero pod bb trzeba robić takie rzeczy
Chyba że Się RP myli "! Aby skorzystać z tego cylindra potrzebna jest modyfikacja miejsca mocowania w karterze. Konieczne są również inne modyfikacje obejmujące zastosowanie odpowiedniego wydechu, gaźnika czy układu przeniesienia napędu. Polecamy! , sprawdz!
a tu prosze!! , dla porównania inny sklep http://www.scooterkingz.pl/cylinder-mal ... rox-50-cat przeczytaj sb opis ;P
Jazda
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 22:28 przez sebastian18vega, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2012, 22:42
ale ja tu pisze o typie ac ;) bo jog ma silnik ac chyba że była przeróbka na lc to co innego tak zgadza się w lc trzeba roztoczyć karter bo tuleja ma 53mm jak pamiętam tylko i dlatego jest większa że masz 3 kanały ssące a w ac masz ich dwa
Ps: gdyby na RP napisali że trzeba nasrać do cylindra żeby odpalił tez byś w to uwierzył i tak zrobił? :mrgreen:
Malaguti f10
Post: 29 gru 2012, 22:47
Jog RR miał LC :P
Auto-Blask
Post: 29 gru 2012, 22:48
Dokładnie miał LC , a na RP to widze ze tez czasami takie baje ,zeby tylko kupić , no ale czego sie nie robi dla kasy ;P
Jazda
Post: 29 gru 2012, 23:07
Tego co miał nie wiedziałem a te bajeczki nie tylko na RP na mielochu też ładnie oczka mydlą szczawikom ;) Ja na mielochu raz zamówiłem pasek i rolki pasek był za długi ale rolki się zgadzały i od tamtej pory nic
Malaguti f10
Post: 29 gru 2012, 23:32
Spoko, A wracają do tematu to moim zdaniem Micky dobrze mówi ,lepiej zrobic racinga i cieszyć się sporą mocą za dużo mniej wydanej kasy .Dobrze wiemy na co stać cylek poziomu racing;P
Jazda
Post: 30 gru 2012, 9:04
ale pytam sie czy jakos bedzie jezdził na 17,5 bo mam do kupienia tego cylka z wałęm przystosowanym pod niego za 600 zł
Post: 30 gru 2012, 9:40
Baltek, Dlugo na tym gazniku poprostu nie pojezdzisz..
Post: 30 gru 2012, 10:29
Nie 17,5 za mały jak coś to 21 lub 19
Stunt Moja Pasja <3
Post: 30 gru 2012, 12:54
Dokładnie ,ale jeśli masz taką okazje kupić taki cylek i wał to ,sprzedaj gaźnik dołożysz pare groszy na nowy gazior (gaźnik z tecka nie są wcale złe ,sam posiadam) i będziesz smigać. A jaki masz setup ?
Jazda
Post: 30 gru 2012, 13:11
Kup, sprzedaj i zarób. Szkoda tego cylka, bo bez tych podzespołów będzie jak mocny sport... To lepiej kupić Stage6 Racing i też będzie moc :wink: Jak za 600zł z wałem to to jakiś szrot totalny może być, wyjechany do końca i gościu szuka łosia :<
Auto-Blask
Post: 30 gru 2012, 13:20
też mi się zdaje że będzie wyjechany jak za te pieniądze ...
Post: 30 gru 2012, 13:23
S6 Racing -17,5 gaźnik też będzie za mały do tego cylka..21 lub 19
Jazda
Post: 30 gru 2012, 13:38
No wiadomo, ale taniej wyjdzie Dellorto 21, niż 24 PWK :wink: ,które jest totalnym minimum przy MHR Team II
Auto-Blask
Post: 30 gru 2012, 14:59
Micky, Ja za swojego mhr-a dąłem naprawde śmieszne pieniądze ale jeżeli chodzi o gładź to powiem elegancja fakt faktem musiałem kupić tłok i głowice ale wszystko to wyszło mnie 320zł ;) co do gaźnika różnie bywa koszt nowego pwk 24mm to koło 220zł ja za swojego dałem 148zł ale mam dojście do takich tanich pwk miałem wziaść większy bo tańszy był ciut ale nie wyrobił bym znowu żeby zalewać :twisted:
Malaguti f10
