Dzisiaj jest 08 lip 2026, 3:42
 Tytuł: mieszanie rolek
Post: 28 wrz 2009, 17:59
Siemka
Mam rolki 3.5 g i 5.5 g
Na rolkach 5.5g jedzie 45 km.h
A na rolkach 3,5g jedzie 60 km.h
Czy można je wymieszać ???
Czy się nic nie zrąbie ???
I jak to będzie z prędkością ?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2009, 18:01 przez Cagiva Mito, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2009, 18:29
Można wymieszać. a co sie stanie z predkością to musisz sam sprawdzić.
Ja też mieszałem gdy nie miałem konkretnych rolek, i nic sie nie działo
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2009, 18:31 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2009, 13:52
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Generalnie takich operacji nie powinno się robić. Ale to w niczym nie zaszkodzi pod jednym warunkiem !
Nie możesz pod żadnym pozorem zrobić tak, że po prawej rolki 5,5 a po lewej 3,5. Takie coś może doprowadzić do "bicia" wału co za tym idzie uszkodzenie wszystkiego w okolicy. Krzywy wał itd.
Pamiętaj o tym bo to ważne. Rolki ułóż na zmianę 3,5 potem 5,5 znowu 3,5 itd. Wtedy będzie dobrze :)
Post: 29 wrz 2009, 14:16
faciu3, dzięki wielkie
To ułożę na zmianę raz ta raz ta .ok. dzięki
Post: 29 wrz 2009, 17:25
Jakbys był ciekawy, to mam przejechane na rolkach 5.8/3.2 juz z 4 tyś km i nie mam zadnych klopotow.
Ale dokładnie tak jak powiedzial kolega wyzej
lekkieciezke/lekkieciezke/lekkieciezkie i powinno byc si
Post: 29 wrz 2009, 19:09
dzięki wielkie
To posłucham was włożę raz ta - raz ta
Można zamknąć
:wink:
