Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:16
 Tytuł: Mikuni 12mm
Post: 20 lip 2011, 14:31
Witam!
W skuterze posiadałem dyszę 60 rozwierconą wiertłem lub też czymś innym na 100... Na rozwierconej (rozkalibrowanej) w dobrej regulacji, chodzi ładnie. Po wymianie na nową 100, skuter przy mojej regulacji zalewa, jak srubkę od powietrza przymykam (nie mocno) skuter przygasa i ma 1000RPM - zalewa go. Odkręcając śrubkę od powietrza mniej go zalewa (dopiero na wyzszych obrotach) dając większe obroty (śrubka od obrotow) zalewa go na staarcie... Co moze byc przyczyną Głownie chodzi mi o dysze rozkalibrowana 100, a nową 100... ?
Cylek seria 50cc po dobrym dotarciu, kompresja 10-10.5 na zimnym, laser x-pro.
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
