Dzisiaj jest 21 mar 2026, 23:00
Post: 11 wrz 2018, 15:04
Pojazd: JogRR
Imię: Rafał
Siemaa posiadam joga jak w opisie i za uj nie mogę go wyregulować. Czyściłem milion razy gaznik, wszystko sprawdzałem, nie zasysa lewego powietrza itp. Problem objawia się dopiero przy ok 90km/h skuter zaczyna się dusić i zwalniać do pewnego momentu, po chwili mogę dalej jechać. Dodam że mam też w tym secie stożek rms nasączony olejkiem. Próbowałem dysze od 80 do 105 i zabawy iglicą i w sumie ciągle to samo duszenie przy 90 :/ ma ktoś może podobne doświadczenie i wie jak ten problem rozwiązać? :evil:
Post: 11 wrz 2018, 15:28
Stróż Forum
Nie nadąża napełniać gaźnika paliwem? Coś z dojściem paliwa nie tak. Jakby była wina regulacji gaźnika to przy np. 30 było wyczuwalne.
Post: 16 wrz 2018, 17:10
Pojazd: JogRR
Imię: Rafał
Właśnie to się dzieje tylko przy 80-90 jak nie osiągam tego pułapu to śmiga aż miło żadnych przerw czy szarpania....przewód na bank nigdzie nie jest zagięty podciśnienie działa bo jak dmucham to leci benzyna....czyli szukać przyczyny w tej części co siedzi w baku? tam w środku jest jakiś filtr czy coś ? nigdy tego nie rozbierałem
Ok rozebrałem cały kranik i wszystko z nim ok, podciśnienie działa. Po raz milion pierwszy rozebrałem gaznik wymyłem i zobaczyłem że jest od strony wlewu paliwa ogromny paproch i to on blokował przepływ paliwa.....teraz skuter z gps ponad 100 jedzie, z góry dzięki z tą podpowiedzią z dopływem paliwa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nie chce zakładać nowego tematu więc zadam pytanie tutaj :) problem jest taki że skuter najlepiej jezdzi na mocno wykręconej srubie mieszanki, czy to jest objawa za małej dyszy? dodam że dysza 80, iglica na środku ktoś pomoże w sumie cykam się że zgubię tą śrubkę i będzie lipa
