Dzisiaj jest 28 cze 2026, 23:25
Post: 19 sie 2016, 20:42
Pojazd: aprilia rs 50 1998
Mam problem z aprilia rs 50 motorek do 1 i 2 biegu jedzie dobrzegu po 3 i dalej łapie po dodaniu gazu zamuła nie wiem o co mu chodzi czy może to być mieszanka ponieważ wlałem olej od kosiarki ale pisze na nim do dwusuwów Pomocy nie wiem co mam robić jak chce dodać gazu to się dławi czy może to być za duży gaźnik bo to jest 50 cc a gaźnik 19mm dellorto jak tak to jaką dysze główną zastosować ???
Post: 20 sie 2016, 10:30
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Olej od kosiarki to takiej maszyny... Aż serce się kraja. Po pierwsze sprawdź kompresje bo może tym olejem już zajechałeś cylinder. Sprawdź też kolor świecy.
Post: 20 sie 2016, 15:48
Ok zobaczę świece wiem ze to głupie ale nie miałem innego zobaczę jak się skończy czy będzie tak samo wyjeżdzę go
-- 20 sie 2016, 16:48 --
Wykręciłem świece była czarna nie brązowa długo już nie wymieniana nie wiem czy to przez to czy może tłok i pierścienie do dupy ale i tak niedługo kupuje nowy cylinder Airsal 70 lub Top Preformance 70 i wał Naraku Racing HPC
Post: 21 sie 2016, 10:47
Imię: Kamil
Świeca jest czarna przez zbyt bogatą mieszankę. Regulacja gaźnika się kłania.
Ten olej to najlepiej wylej i wlej coś normalnego.
Post: 21 sie 2016, 22:18
ok thx
-- 21 sie 2016, 23:18 --
ja robię mieszankę sam więc paliwo pójdzie do dupy
