Dzisiaj jest 15 paź 2026, 23:19
Post: 23 gru 2010, 23:03
Witam mam problem. Mase mam podłączoną od dekla do klamry - złoże stopkę boczną i dalej gubi mi masę, bo nie ma silnik siły nawet ruszyć. Co to może być? Jakies pomysly?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 24 gru 2010, 0:10
ja tak mailem gdy mi zasniedziala. Przeczyscilem wd40 i wszystko juz bylo ok.
Post: 24 gru 2010, 0:13
ale co ? Bo cie nawet nie rozumie? o.O?
SR Setup:
Post: 24 gru 2010, 0:21
Tam gdzie ci sie styka, może masz pomalowane? Farba nie przepuszcza prądu..
Post: 24 gru 2010, 1:16
nie jest pomalowane;/ Niewiem co to sie dzieje poj***** to jest.
SR Setup:
Post: 24 gru 2010, 8:41
A rdza Ci nie zaszlo tam?
Post: 24 gru 2010, 10:21
Zobacz może ci sie kabelek gdzieś przetarł.
Post: 24 gru 2010, 12:26
Po pierwsze masa jest przy rozruszniku :)
Post: 24 gru 2010, 14:25
sony551 pisze:
niestety rozrusznik mi nie działa. Więc on jest całkowicie odpięty.... ;|
kabelek jest ok! Rdzy nie ma. Jakieś dalsze propozycje ?
SR Setup:
Post: 24 gru 2010, 15:22
Tak jak ty go chcesz ruszyć ? Chyba że kopką odpalasz to ok.
Po przeczyszczaj styki tam gdzie masz mase przeszlifuj delikatnie papierem i powinno byc dobrze chyba że coś bardziej poważniejszego.
Post: 24 gru 2010, 16:14
vrathe pisze:
no kopka?...:|
Nie mam takiego okręgu co śruba przez to przechodzi tylko zwykły kabel miedziany dookoła śrubki jest i tyle. Może być wina tego ?
SR Setup:
Post: 24 gru 2010, 16:20
jeżeli kabel nie jest zaśniedziały i dobrze się styka ze srubą to powinno być ok
Post: 24 gru 2010, 19:10
michal111 pisze:
no niby dobrze sie trzyma... Jeszcze w poniedziałek popatrze.
SR Setup:
