Dzisiaj jest 15 paź 2026, 17:36
Post: 29 sty 2013, 14:09
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
witam mam skutera z silnikiem minarelli h. z zapłonem ducati a problem polega na tym jechałem pewnego dnia i strzelił w gaźnik wywaliło koszyk od iglicy i uszczelniacze na wale.
Wymieniłem uszczelniacze i zaczął odpalać i na wolnych db chodzi a po przygazowaniu nie ma siły jechać i z tłumika olej leci. Wymieniłem tłok, pierścienie, zawór membranowy, ssanie było zakładane z innego skutera, cewko-moduł nowy, świeca, gaźnik od innego skutera i cały czas ten sam problem nie ma siły jechać tylko kopci i nic więcej.
i więc moje pytanie co mu może dolegać czyżby iskrownik ? czy też może coś z pompą oleju ?
Shotgun -> Malaguti F15 -> Malaguti F12
Malaga F12 By VirusWRC *zostaw coś po sobie odwdzięczę się tym samym :)
http://forum.mieloch.pl/malaga-f12-by-viruswrc-t390635.html
Post: 29 sty 2013, 14:16
moze za duzo oleju dostaje? odlącz dozownik i wlej mu litr wachy i do tego 25 ml oleju do zbiornika. Na moje oko to na 100% nic z elektryki. Zobacz docisk,rolki i pasek. Spróbuj tez pozyczyc od kolegi inny gaznik czy cos i sprawdz
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 14:17 przez kuba_f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2013, 14:28
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=gLB0BGaE ... e=youtu.be
gaźnik był przekładany od innego skutera, docisk rolki patrzyłem i wszystko w porządku a pasek nowy założyłem. Po tym strzale nie daje rady jechać.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 14:30 przez VirusWRC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2013, 14:31
Mialem bardzo podobnie kiedy mialem krzywą głowice.
Woda dostaje sie na iskre i przerywa. spróbuj bez wody w chlodnicy. wylej wszystko do zera. a jak nie pomoze to zmien uszczelke pod głowicą koszt to 60 gr.
Post: 29 sty 2013, 14:33
spróbuję ale ostatnio były wymieniane uszczelki i nawet założyłem stary cylek co ma przejechane z 400km :) może być tak że przez głowicę :)
Post: 29 sty 2013, 14:37
ja tak mialem w F12 i Apce rx ;p
A i zapomnial bym jesli to to co mówie to swiece mozesz wyrzucic do kosza. zlej cała wode z chlodnicy i kup dydokowaną swiece pod cylinder i dopiero wtedy odpal. bo jak zalozyc nowa swiece i znowu woda sie dostanie to kolejna swieca w błoto.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 14:50 przez kuba_f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2013, 15:05
postaram się tak zrobić ale kiedyś dostawał się płyn do cylindra wymieniłem uszczelki wyczyściłem świece i dobrze chodził:D
Post: 29 sty 2013, 16:03
Zlej wode z chlodnicy, kup nową swiece i zdaj relacje.
Post: 29 sty 2013, 16:12
Ja myślę jak strzelił z gaźnik to mogło się paliwo dostać do filtra powietrza i nie ma siły zaciągnąć powietrza z filtra i też nie ma siły jechać
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Silnik, dwa koła i mina wesoła
SMX by Ronek xD :]
suzuki-smx-by-ronek-2004r-t368479.html
Post: 29 sty 2013, 16:22
Mysle ze Autor tematu nie jest takim idiotą jakim Ci sie zdaje i na 100% zmieniając gazniki itp rozwazał opcje bez filtra i filtrem oraz z czystym filtrem.
Post: 29 sty 2013, 16:29
Zobaczymy co odpowie Autor, nie napisał że zmieniał więc wiesz , to jest forum i karzy może doradzić co chce
SMX by Ronek xD :]
Post: 29 sty 2013, 16:37
To jest forum dla ludzi inteligentnych.
A z resztą dlaczego czysci sie benzyna filtry?
Dlatego ze szybko odparowywuje...
Nadal nie widze sensu twojego postu.
A tylko nabijanie postów.
Post: 29 sty 2013, 16:47
próbowałem też bez filtra i z filtrem i to samo nawet próbowałem zamiast filtra szmatkę 1,2,3 warstwy i to nic nie pomaga nawet jak miał 3 warstwy to za mało powietrza dostawał już nawet większą dyszę dawałem 85 i filter odblokowywałem bo teraz jest 64 lub 68 orginalna i filter zablokowany i efekt jest ten sam. (regulacja gaźnikiem nic nie daje jedynie gaśnie na wolnych)
spróbuje tak jak mowi kuba wywalić płyn nowa świeca i na chwile odpalić i będzie dobrze to głowica krzywa :D dodam że jest orginał tak jak wszystkie części :)
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 16:47 przez VirusWRC, łącznie zmieniany 1 raz
Ale jeśli ma w dozownik czyli paliwo samoczynnie łączy się z benzyną i jak kichnął to paliwo z olejem poleciało i zatkał filtr powietrza . A po drugie nie obrażaj
SMX by Ronek xD :]
Post: 29 sty 2013, 16:49
ma dozownik. Ale jak walną to się trochę zebrało w filtrze :)
Post: 29 sty 2013, 16:54
dodam że może iskrownik dostał ponieważ on cały czas pracował a akumulator wcześniej trzymał trochę prądu że starczyło żeby chociaż przekręcił wałem a teraz ledwo co kontrolki się zapalają i nawet podładować się nie da. więc jak on pracował tak dłuższy czas to może coś go tam pizgło i strzelił a teraz tylko na wolnych dobrze chodzi bo po przygazowaniu nie ma siły jechać tak jakby coś blokowało obroty bo np dojdzie do 2tys i więcej nie chce.
Post: 29 sty 2013, 17:06
Zobacz tą głowice. Jak to nie bedzie to to zamawiaj zaplon na allegro ;]
Tak wiem drogi jest :D
Post: 02 lut 2013, 18:58
zlałem płyn pompę wyciągnąłem i to samo zdjąłem tłumik na chwilę bo myślałem że zapchany poprawa jest ale szału nie ma. Nie mam pojęcia co mu dolega pierwszy raz ma ciężko odpalić a potem odpala na kopa na wolnych chodzi dobrze dojdzie do pewnych obrotów i więcej nie idzie ;/
ktoś chętny w kuj.- pom. to sprzedam bo już wymieniałem wszystko co możliwe i cały czas to samo
Post: 02 lut 2013, 21:24
VirusWRC, a świece zmieniłeś czy tylko płyn zlałeś ?
Post: 06 lut 2013, 18:41
wszytko robiłem co możliwe sprzedałem ten pechowy silnik w części ale zastanawiam się czy nie kupić silnika Ac od neosa :)
