Dzisiaj jest 29 paź 2026, 8:08
Post: 13 paź 2009, 22:23
W moim gulliverze nastał czas na remont silnika, coś sie rozsypało, łożysko lub pierścienie, i teraz mam dylemat, nie chce wydać duzo kasy, czyli zostaje przy oryginalnym gaźniku.
Używam skutera do jazdy codziennej, liczy sie bezawaryjność. Ale chcialbym też mieć lepsze osiągi, a więc co mi polecacie? Zmane cylindra na np Polini sport 70 czy remont oryginalnego? Czy ten tłok za 160zł z mielocha daje lepsze osiągi?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 22:23 przez p.plotczyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2009, 22:43
Sam tłok raczej nie da Ci wiekszych osiagow..napraw ten silnik co masz i zainwestuj w napęd.rolki pasek itd
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 13 paź 2009, 22:49
Dopiero co założyłem malossi multivar :D Może to on przez wysokie obroty załatwił silnik :)
Post: 14 paź 2009, 7:38
wariator naewno ci nie rozwalił silnika moze łozyska na wale maja juz swoje lata i trzeba je poprostu wymienic ile masz przejechane na nim?
Post: 14 paź 2009, 8:26
Polini Sport 70 z doswiadczenia kolegi nie potrzebuje gaznika 17,5 :P Ale zeby ci duzo wytrzymal musisz tez o niego dbac :) Kolega sam robil mieszanke i po 3,500 km przed sprzedaza sciagnelismy cylinder i mial 0 rys :P
Ku pamięci [*]
Post: 14 paź 2009, 9:46
Mam możliwość kupienia polini sport 70 po szlifie, na dotarciu, szlif był zrobiony dlatego że był za pierwszym reazem źle dotarty. Co o tym myślicie?
Post: 14 paź 2009, 9:52
Co do przebiegu na liczniku mam ok. 18tyś ale licznik nie działa już trochę więc umknęło mu ze 2-3 tyś. Przy wymianie wariatora sprawdzałem czy wał nie ma luzów, było ok. Ogólnie to odkąd kupiłem go coś stuka w silniku wiec liczyłem sie z ew. remontem.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 9:54 przez p.plotczyk, łącznie zmieniany 1 raz
