Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:15
Post: 08 wrz 2011, 20:06
Witam mam taki problem niedawno wymieniałem wał złożyłem wszystko z nowymi zimeringami i łożyskami ,po tym zabiegu odpaliłem skuter i troszkę się zdziwiłem ponieważ na nóżce skuter wkręcał się na obroty a gdy koło jest na ziemi czyli ma obciążenie to skuter nie chce ruszyć co może być tego powodem ?? dodam ,że ma ten sam napęd co wcześniej a wcześniej miał moc. Pomóżcie mi bo już nie mam na niego sił ;/
Malaguti f12 LC
Wydech - Stage 6 pro replica
Wariator - Polini Super Speed
Post: 08 wrz 2011, 20:51
Lewe powietrze, wał nie wycentrowany.(nie wysrodkowany)
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 08 wrz 2011, 20:59
jesteś pewny że łapie lewe powietrze bo nie chce znów rozbierać silnika na marne ;/
Malaguti f12 LC
Post: 08 wrz 2011, 21:15
Pojazd: Audi A3 1.8T
a puknales pare razy w wał? zeby sie lozyska odprezyly?
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 wrz 2011, 21:17
Tak i jak odkręcę świecę i kręcę wałem to lekko idzie wiec z tym jest ok
Malaguti f12 LC
Post: 08 wrz 2011, 21:33
regulacja gaznika...
Post: 08 wrz 2011, 21:46
Damian_MHR pisze:
Dzieki ze mnie rozbawiles w tym momecie xD
Post: 08 wrz 2011, 21:49
Popieram kolegę wyżej czyli jedyna opcja rozpołowić silniczek i jeszcze raz uszczelnić czy jest jeszcze coś co można sprawdzić ??
Malaguti f12 LC
Post: 08 wrz 2011, 21:55
WojtasF-12 pisze:
Sprawdź czy wał się czasem nie ukrzywił. albo łożyska czy dobrze wbiłeś.
SR Setup:
Post: 08 wrz 2011, 22:12
wał jest na 100% prosty bo by było widać po odpaleniu a po za tym jeżeli był by krzywy ze strony zapłonu to by obcierał o zapłon a łożyska też są na pewno dobrze wbite bo były wbite do końca i wał się dobrze na nich kręci ;/a jest to możliwe żeby chwytał lewe powietrze membranami ??
Malaguti f12 LC
Post: 09 wrz 2011, 14:55
wyczysc filtr i wyreguluj dobrze gaznik ja te miałem taki problem a teraz jest ok.
Zapraszam do tematu RIEJU RR !!
rieju-rr-2006r-nowe-malowanie-wbijac-komentowac-t366691-20.html#p2479665
Post: 09 wrz 2011, 15:59
Mrówa12345 pisze:
LUDZIE powiedzcie mi co ma wspolnego niewyregulowany gaznik z jazda ze niechce jechac ?????!! -.-
Post: 09 wrz 2011, 16:20
No własnie o to też chodzi że nie ma odpowiedniej dawki paliwa, teraz, simeringi trzymaja nigdzie nie cieknie?
Post: 09 wrz 2011, 17:11
Vioxo pisze:
hahahaahahahahahahahhahahahahahahaahahahahahahahah
Vioxo pisze:
:mrgreen:
sprawdź czy nie dostaje lewego powietrza na uszczelniaczach, na króćcu
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 10 wrz 2011, 2:54
Zimeringi są ok na pewno a kuciec sprawdze dzisiaj jak wstanę ;/ a możliwe jest to że źle uszczelniłem kartery ??
Malaguti f12 LC
Post: 10 wrz 2011, 8:47
WojtasF-12 pisze:
Jak nic innego to tylko to ...
Post: 10 wrz 2011, 23:27
rozwiązałem problem tłok był odwrotnie założony nie wiem jak ja to zrobiłem xD dzięki za pomoc ;))
Malaguti f12 LC
