Dzisiaj jest 17 sie 2026, 6:54
Post: 06 kwie 2015, 12:44
Witam Panowie
Tak jak w temacie silnik minarelli vertical i dziwna sprawa podczas skręcania w prawo słychać delikatne stukanie jaka może być tego przyczyna ? Dodam że na wolnych obrotach jak i podczas jazdy na prosto i skręcaniu w lewo tego nie ma słychać tylko je gdy skręcam w prawo.Kolega mówi że to na pewno ślizgi wariatora czy aby na pewno ?
Cylinder Malossi Sport 70
Gaźnik 17,5
Wariator Tec
Aby nie zakładać nowego tematu mam jeszcze jedno pytanie.
Gaźnik ysn 17,5 ssanie ręczne lecz linka nie podłączona
http://www.img.pl/55226eeb021e5/
silnik jak jest zimny pali od pierwszego kopa , gdy jest ciepły wystarczy delikatnie gazu i pali od pierwszego kopa dobrze przyspiesza nie muli rwie do góry jak ten gaźnik jest ustawiony że pali bez ssania? i czy czasem ssanie nie jest jakoś zablokowane i nie chodzi cały czas na ssaniu?Z drugiej strony jeśli by chodził cały czas na ssaniu to by się zalewał dobrze myślę? Dodam że skuter taki do mnie trafił.
Post: 06 kwie 2015, 16:36
Stróż Forum
Co do drugiego pytania, to sprawdź czy w środku masz w ssaniu tłoczek i sprężynę. Jeśli jest to ssanie jest w pozycji wyłączonej. Gdyby tam nic nie było to ssanie cały czas włączone.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 09 kwie 2015, 15:18
Gaźnik powinien mieć drugą linkę :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 kwie 2015, 15:27
Powinien ale nie ma i pali bez problemu na zimnym jak i ciepłym silniku.
